3G分组技术的比较及发展趋势
3G分组技术的比较及发展趋势
表2分别从速率、功率控制、带宽等方面对前述几
种分组接入技术做了对比。
表2 3种高速分组技术对比
分组技术
最高下
行速率/
(Mbit·s - 1 )
最高上
行速率/
(Mbit·s - 1 )
反馈
频率/
(次·s - 1 )
前向
功率
控制
带宽/
MHz
HSPDA 10 2 500 可变5
EV2DO 3. 07 1. 228 8 600 固定1. 25
EV2DV 3. 09 1. 8 800 可变1. 25
目前3G技术正在飞速发展,而且已经开始了对
超3G技术的研究。当前分组接入技术的发展具有以
下特点:
a) 调制技术向动态方向发展,可根据当前信道状
况动态调整调制方式,采用BPSK、4PSK、8PSK、16QAM
等不同的方式,从而能够充分利用信道资源。
b) 引入HARQ技术,能够自动地适应信道条件
的变化,并且对测量误差和时延不敏感,从而有利于根
据数据信道条件对数据速率进行较精细的调整。
c) 对于信道分配引入动态调度算法,结合M IMO
技术在发送和接收端同时使用多天线,可以使峰值吞
吐量得到提高。
d) 开始逐步将4G(第4代移动通信系统)的正交
波分复用技术应用到当前的移动接入技术中。
从以上分析可以看出,高速分组接入技术正在向
动态化、智能化方向发展,通过采用自适应技术,能够
实时跟踪当前信道状况,使用一定的算法得到当前最
佳的调制、分配和传送方式,从而能更充分地利用系统
资源。
