从较低的数据率能力起步,逐步扩展,有利于终端的开 发。HS2DSCH信道的传输时间间隔设定为2 ms,使系 统有更强的AMC及信道的适应性。从共用信道池分 配的信道码由节点B根据HS2DSCH信道业务情况每 隔2 ms分配一次。与专用数据信道使用软切换不同, HS2DSCH间使用硬切换方式。 图1是HSDPA功能的一个简单示意图。 图1 HSDPA功能示意图 节点B根据功率、ACK(确认) /NAK(否认)比率 以及用户反馈,估计出每个活跃的HSDPA用户的信道 质量。根据目前的信道质量,节点B 内的AMC会采 取相应的调制及编码算法发射数据。具体步骤如下: a) 节点B内的调度模块对不同的用户进行评估, 考虑其信道条件、每个用户的缓冲区的数据量以及最 近一次的服务时间等因素。 b) 决定好服务的用户后,节点B 确定HS2DSCH 的参数。 c) 节点B 在发射HS2DSCH 之前, 先发射HS2 SCCH,通知终端一些必要的参数。 d) 终端监测HS2SCCH,监测是否有发给自己的 信息,如果有,终端开始接收HS2DSCH,并进行缓存。 e) 根据HS2SCCH 上的信息, 终端可以判断在 HS2DSCH上接收到的数据是否需要与缓存中的数据 进行合并。 f) 终端对在HS2DSCH 上接收到的数据进行解 调,并根据CRC (循环冗余检验)结果在HS2DPCCH上 发送响应ACK/NAK。 |
