传统的照明技术存在发光效率低(一般白炽灯发光效率20%左右,普通节能灯40~50%左右)、耗电量大、使用寿命短,光线中含有大量的紫外线、红外线辐射,照明灯具一般是交流驱动,不可避免的产生频闪而损害人的视力,普通节能灯的电子镇流器会产生电磁干扰,且荧光灯含有大量的汞和铅等重金属,无法全部回收则造成环境污染等问题。现代生产和生活的发展迫切需要一种高效节能、无污染、无公害的绿色照明技术取代传统照明技术。近年来,经过科学家的技术攻关,一种新型光源技术—LED照明技术正在趋于成熟,并开始投入生产,走向市场。
LED(Lighting Emitting Diode)即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。LED照明产品就是利用LED作为光源制造出来的照明器具。LED技术始于上世纪五、六十年代,已经广泛应用于工业生产和家庭生活,例如电子表、数字式万用表、LED液显电视机、微机液晶显示器、交通信号灯等,应用实例举不胜举。现在科技人员研制出的大功率LED照明光源系列产品通过鉴定,填补了国内此类产品的空白,并以此打开了局面,开始向产业化发展。经有关部门技术鉴定,LED照明技术具有以下特 点:
•高效节能。1000 h仅耗1 kWh电(普通白炽灯17 h耗1 kWh电,普通节能灯100 h耗1 kWh电);
•超长寿命。使用寿命一般50000 h左右(普通白炽灯使用寿命仅有1000 h,普通节能灯使用寿命也只有10000 h);
•光线健康。光线中不含紫外线和红外线,不产生辐射;
•绿色环保。不含汞和铅等有害元素,利于回收和利用,而且不会产生电磁干扰;
•保护视力。直流驱动,无频闪;
•光效率高。发热小,90%的电能转化为可见光;
•安全系数高。驱动电压低、工作电流较小,发热较少,不产生安全隐患,可用于矿场等危险场所;
•市场潜力大。低压、直流供电,电池、太阳能供电即可,可用于边远山区及野外照明等缺电、少电场所。
经科技人员的努力探索研究,现已推出大功率照明LED专用驱动器,体积小,成本低,便于安装,且采用市电220 V输入或直流8~450V输入,稳压大电流恒流(可调范围100~1000 mA)输出供电,非常稳定。可驱动10个以上1 W、3 W、5 W大功率LED。用于台灯可实现手动调光、遥控调光等功能。
近年来,LED在颜色种类、亮度和功率方面都有了极大的提高,以其令人惊叹而 欣喜的应用在城市室内外照明中发挥着传统光源无可比拟的作用。LED寿命最长可达10万小时,意味着每天工作8小时,可以有35年免维护的理论保障。低压运行,几乎可达到100%的光输出,调光时低到近乎零输出,可以组合出成千上万种光色,而发光面积可以很小,能制作成1mm^2。经过二次光学设计,照明灯具达到理想的光强分布。快速发展的LED技术将为照明设计与应用带来新的发展,这是许多传统光源所 不可能实现的。如今LED照明在娱乐、建筑物室内外、城市美化、景观照明中应用也越来越广泛。
建筑物外观照明。由于LED光源小而薄,线 性投射灯具的研发无疑成为LED投射灯具的一大亮点,因为许多建筑物根本没有地方放置传统的投光灯。LED的安装便捷,可以水平也可以垂直方向安装,能与 建筑物表面更好地结合,拓展了设计师的创作空间。并将对现代建筑和历史建筑的照明手法产生影响。
景观照明。由于LED不像传统灯具光源多 是玻璃泡壳,它可以与城市街道家具很好的有机结合,可以在城市的休闲空间如路径、楼梯、甲板、滨水地带、园艺进行照明。对于花卉或低矮的灌木,可以使用 LED作为光源进行照明。LED隐藏式的投光灯具会特别受到青睐,固定端可以设计为插拔式,依据植物生长的高度,方便进行调节。
标识与指示性照明。需要进行空间限定和引导的场所,如道路路面的分隔显示、楼梯踏步的局部照明、紧急出口的指示照明,可以使用表面亮度适当的LED自发光埋地灯或 嵌在垂直墙面的灯具,如影剧院观众厅内的地面引导灯或座椅侧面的指示灯,以及购物中心内楼层的引导灯等。另外,LED与霓虹灯相比,由于是低压,没有易碎 的玻璃,不会因为制作中弯曲而增加费用,值得在标识设计中推广使用。 |
