分享PDP拼接、DLP拼接、LCD液晶拼接性能的优缺点
![Rank: 1](images/default/star_level1.gif)
PDP拼接
优点:1.单屏均匀度高。2.安装初期亮度高 。3.对比度高、图像细腻。缺点: 1.像素点缝隙大。2.显示计算机图像或静态图像容易灼烧。3.亮度衰减快且无法提高。4.可靠性较低,耗电极高。
DLP拼接
优点:1.大尺寸、拼缝小。2.数字化显示亮度衰减慢。3.像素点缝隙小,图像细腻。4适合长时间显示计算机和静态图像。 缺点:1.亮度比等离子低。2.拼接数目多了,会出现亮度不均匀。3.占用空间比较大。4功耗大,后期维护成本高。
DID液晶拼接
优点:1.低功耗、重量轻。2.易安装、可进行任意拼接。3.寿命长(一般可正常工作 5 万小时以上)。4.无辐射、画面亮度均匀、画质好。5.后期维护成本较低。 缺点:1.不能做到无缝拼接(目前,最窄的已经做到双边2mm)
现在主流的DID LCD屏主要尺寸有32”、40”、46”、52”、57”、70”、82”,它可以根据客户需要任意拼接,最大可达到10X10拼接,采用背光源发光,寿命长达50000小时。其次,液晶的点距小,物理分辩率可以轻易达到高清标准;另外,液晶屏功耗小,发热量低,40寸以上的液晶屏,其功率也不过150W左右,大约只有等离子的1/4,且运行稳定,维护成本低。随着液晶技术的不断发展,LCD液晶拼接墙已经广泛应用到各个行业。 |
直流电阻测试仪,串联谐振,电缆故障测试仪,继电保护测试仪,开关测试仪 |
