高端电流检测,如何选择合适的器件?
高端电流检测,如何选择合适的器件?
在电机控制、电磁阀控制以及电源管理(如直流-直流转换器与电池监控)等诸多应用中,高精度的高端电流检测都是必需的。在这种应用中,对高端电流而非回路电流进行监控,可以提高诊断能力,如确定对地短路电流以及连续监控回流二级管电流,避免使用取样电阻,能保持接地的完整性。图1、图2和图3分别给出电磁阀控制及电机控制的典型高端电流取样配置。
图1. 典型电磁阀控制中的高端检测
图2. 典型H桥电机控制中的高端检测
图3. 典型三相电机控制中的高端检测
在上述所有配置中,监控负载电流的取样电阻上的脉宽调制(PWM)共模电压在从地到电源的范围内摆动。利用从电源级到FET的控制信号可以确定这个PWM输入信号的周期、频率和上升/下降时间。因此,监控取样电阻上电压的差分测量电路要求极高共模电压抑制与高压处理能力,以及高增益、高精度和低失调——其目的是为了反映真实的负载电流值。
在使用单一控制FET的电磁阀控制(图1)中,电流始终沿同一方向流动,因此单向电流检测器就足够了。在电机控制配置(图2与图3)中,电机相位进行分流意味着取样电阻中的电流沿着两个方向流动,因此,需要双向电流检测器。
许多半导体供应商都为高端电流检测提供了多种方案,然后研究这类应用的设计工程师发现,这些方案都可以遵循两个截然不同的高压结构来进行分类:电流检测放大器和差动放大器。
楼主给的好深啊,学习了。做高端电流检测,确实需要较严谨的测试电路设计和电子仪器仪表。电子仪器仪表的准确度和精密度对检测结果的影响太大了,我们公司的老师傅做高端项目就一直用福禄克等产品比较硬的公司的仪表,按师傅的说法就是,他电路方面已经很熟悉了,如果在仪表上出什么差错,真是丢了西瓜捡芝麻。
