人民邮电报:新一代WCDMA基站 |
作者: wuhuza1 |
2006-06-23 |
2006/06/22 23:31 中国信息产业网-人民邮电报
2005年起全球3G商用化进程明显加快,其中WCDMA是功不可没的。如果运营商要建设一个高起点、高质量、高效益的网络,无线接入必须灵活而高效。上海贝尔阿尔卡特秉承前瞻性的设计理念,推出3GEvoliumUTRAN产品系列,具有以下显著特点:多标准基站,支持GSM/WCDMA标准;通过软件激活增加WCDMA载波,采用数字预失真技术;实现HSPA,并仅通过软件来激活,不用改动任何硬件。
业界第一个支持多标准的Evolium9100基站
多标准基站(Multi-standardBTS)继承了上海贝尔阿尔卡特在GSM领域的先进设计理念和技术,同时支持GSM/GPRS/EDGE和UMTS制式,特别是在机房空间受限、站址资源不充分的情况下,只要在机柜中插入部分UMTS模块板,即可实现GSM和UMTS共站址、共机柜,也可完全替换为UMTS模块,从而实现向3G的过渡。
目前,很多厂家已经停止GSM的研发,而上海贝尔阿尔卡特始终坚持对GSM产品的提升和改进,推出TwinTRX新双载频模块,可与普通载频板同时插入GSM/UMTS多标准机架,它具有更高的模块密度,因此可以预留机柜空间,使得MBS多标准基站中可以安放足够的WCDMA模块,实现2G/3G共机架和共站址,达到GSM3×4+UMTS3×4配置,可以满足低成本、高绩效的需求,降低3G投资成本,真正实现2G到3G的平滑过渡。
在辅助设备方面,一个多标准基站能够让GSM/UMTS双系统共用电源、电池、风扇、机架、空调,可以节约相当大的设备投资,这些配套设备的平均投资费用都在数十万元以上,如果对一个城市里的几百个基站采用机柜共享方式,可节省千万元的投资。此外,GSM/UMTS多标准基站功耗更低,可大大降低运维成本,该产品已经在欧洲得到商用。
Evolium具有齐全的基站系列,包括宏蜂窝Evolium9100、微蜂窝Evolium9112、射频远端Evolium9115等,室内型宏基站MBI适用于市区、郊区大话务量情况;室外型宏基站适用于山区、高速公路等不易建立机房地区的覆盖,其配备内置的热交换器和闭环空气循环系统,即使在气候条件十分恶劣的情况下也能正常工作;微蜂窝可以满足热点地区覆盖要求,如地铁、高层建筑、地下商场等要求较高的地区。
Evolium基站专为帮助运营商优化网络投资和运营成本而设计,由于具有升级性的网络结构,因此可以满足市场长期的容量需求。
Evolium核心设计理念平滑演进优化投资
上海贝尔阿尔卡特的EvoliumWCDMA基站产品,通过软件核心的设计理念,可通过软件激活(硬件支持)添加载波,基站的高效功放最多支持4个载波。扩容不用增加硬件,只要激活软件,部署和扩容都非常快捷方便。多标准基站的功放模块采用高效的功放技术:数字预失真技术,使得载波板的功放效率达到22%,极大提高了功率放大器的效率,这意味着大大降低功耗,也减少了运营成本的支出。同时,增加了基站设备的内部扩展空间:高效功放带来更好的散热优势,使得TEU模块体积可以更小,从而可以在机架中插放更多的其他模块。举例来说:对于采用9%的功放效率的厂家,要得到30W的输出功率,则需要330W的总功耗;当采用22%功放效率的TEU时,同样得到30W的输出功率,只需要136W的总功耗。上海贝尔阿尔卡特的Evolium基站在设计之初就考虑到网络发展的趋势,支持业界的最平滑演进,支持TMA、TX-Div、4Rx-Div、RRU等功能,能够提高无线覆盖率;便于快速引入新技术,支持HSDPA、IP传输。基站对硬件设备已支持,只要激活软件即可。例如,基站支持HSPA,作为一个新功能,仅通过软件激活不用任何硬件改动即可轻松实现。HSDPA是3GPP在Rel5协议中为了满足上下行数据业务不对称的需求提出来的,它可以使最高下行数据速率达14Mbit/s,从而大大提高用户下行数据业务速率,而且不改变已经建设的WCDMA系统的网络结构。运营商通过引入HSDPA等增强型服务来提供高速数据业务,增加收入,提高客户的满意度。Evolium继承和发扬了阿尔卡特坚实的研发能力和科学前瞻性的设计理念,使得无线接入网络具有更高的灵活性和模块性。从硬件能力的角度讲,上海贝尔阿尔卡特UTRAN设备都是"HSDPA就绪"的,只要RNC和NodeB的软件激活就能支持HSDPA。这种策略也适用于HSUPA,所有EvoliumUTRAN设备均支持HSUPA(R6),通过软件升级即可激活HSUPA功能。为满足市场对于平滑的安全解决方案的需求,上海贝尔阿尔卡特选择了一个平滑渐进的HSDPA方式。从支持HSDPA功能的第一天起,就支持QPSK、16QAM两种调制模式,每小区最大支持15个码字,同时在线的用户数可达64个,一个TTI中最大可以支持四条HS-SCCH,支持所有的终端类别,支持CS、PS、HSDPA的并发业务,在对HSDPA的支持能力上遥遥领先。 |
