请教一通斑竹,怎么修改PCB的快捷键
楼上的,你的怎么是乱码阿??
请教一通斑竹,怎么修改PCB的快捷键
OWERPCBV5.0
[森泂赽眒冪掩釬氪衾2006-7-3 15:22:44晤憮徹]
[此贴子已经被作者于2006-7-3 15:23:28编辑过]
[此贴子已经被作者于2006-7-4 15:02:14编辑过]
 用NOTEPAD打开一个叫MENUFILE.DAT的文件。
可以在里面修改快捷键,用CTRL+F找
修改前可以先保存一个
我试过,可行的
[此贴子已经被作者于2006-7-4 15:06:03编辑过]
改过来了,之前编辑了一下就变成这样了,现改过来了例如找Stretch,后面的改成你想要的键如END 保存一下就好
MENUENTRY Move 58 Ctrl+E
MENUENTRY Stretch 306 End
MENUENTRY Rout 290 F2
MENUENTRY Dynamic_Route 291 F3
MENUENTRY Route_Loop 293 Ctrl+J
http://bbs.chinaecnet.com/uploadImages/Padslayout.zip
