![Rank: 1](images/default/star_level1.gif)
Q:
用EasyJTAG仿真器调试片内Flash的时候程序下载不了,老是提示这个错误:"error 0xffffffff! Flash Sector 0 write failed!"。
A:
这主要是因为芯片被加密,导致此时无法使用JTAG功能。用户可以使用ISP功能擦除片内Flash,这样就可以继续使用JTAG。
对此,用户要注意的是,在烧写程序的时候注意选择好调试的工程目标:
·选择‘RelInFlash’可以下载程序并对芯片进行加密,下一次要进行调试之前必须用ISP对芯片内部Flash进行Erase;
·选择‘DebugInFlash’便可以下载程序到片内Flash中进行调试。
·选择‘DebugInRAM’可以在片内RAM中调试,但是程序掉电后不能保存。 |
http://www.atmeldaili.com
芯片解密 IC解密 单片机解密 |
