Hi-Fi是什么意思?
其实Hi-Fi是英文High-Fidelity的缩写,中文翻译为“高保真”,其定义是:与原来的声音高度相似的重放声音。
Hi-Fi怎么读呢?正确读法为:[hai][fai] (可以读为 嗨 fai(四声调))。
那么什么样的音响器材的重放声音才是Hi-Fi呢?迄今为止仍难以作出确切的结论。音响界的专业人士借助于 各类仪器,通过各种手段,检测出各种指标来决定器材Hi-Fi的程度,而音响发烧友则往往通过自己的耳朵去判断器材是否达到心目中的Hi-Fi。判别重放声音高保真程度的高低,不仅需要有性能优良的器材和软件,而且还要有良好的听音环境。因此,如何正确衡量音响器材的Hi-Fi程度,还存在着客观测试和主观评价的差别,但是有一点是可以肯定的,那就是忠实还原,真实地再现最纯正的音乐情感。
Hi-Fi是什么意思
Hi-Fi=高保真,发烧友口中的Hi-Fi系统一般指技术指标较高的音响器材。Hi-Fi尚无止境。
主要技术指标
音响系统主要技术指标有:频率响应、信噪比、动态范围、失真度、瞬态响应、立体声分离度、立体声平衡度。[1]
频率响应:音响设备重放时的频率范围以及信号幅度随频率的变化关系(幅频特性)。幅度的单位是dB,频率的单位是Hz。音响系统的频率响应至少达到32-18000Hz,在此频率范围内信号幅度变化应小于2dB。
信噪比:在同一参考点有用信号、与噪音的比值的对数。在音箱输入点信噪比70dB,人耳距音箱一米噪音几乎不可闻,Hi-Fi系统一般达到110dB以上。
动态范围:音响设备重放时最大不失真输出功率与静态时系统噪音输出功率之比的对数。Hi-Fi系统一般达到100dB以上。
失真度:音响设备重放时,音源信号的失真程度。有谐波失真、交调失真、瞬态失真。Hi-Fi系统谐波失真一般小于1%。
立体声分离度:左右两声道的分离度。反映左右两声道的串扰程度。
立体声平衡度:左右两声道的信号增益之差。
购机时,信噪比、立体声分离度、立体声平衡度是人耳可以判别的,其他指标通过多系统比较作出对比,专家的指导很重要。 |
