日本大学展出只需用手指触摸即可测量的血压计
在2012年11月14~17日于德国杜塞尔多夫举行的“MEDICA 2012”上,日本大学展出了只需用手指触摸即可测量血压的血压计。该产品的优点是,无需压迫带即可测量,因此婴幼儿及老年人等也能轻松测量血压。
  用手指触摸血压计上的小按钮形状的部分,便可测量血压。按钮状部分装有LED和光电晶体管。LED发出的光被手指反射,再用光电晶体管检测该反射光。
  具体测量原理未公布,不过据日本大学介绍,用了该大学工学部教授尾股定夫开发的“相移法”技术。相移法是不使用外部驱动电源而利用感应到的信号驱动系统的技术。通过采用该技术,“不仅能减少部件个数、容易实现小型化,S/N比也大幅提高”(尾股定夫)。
  另外,日本大学还展出了同样采用相移法的“乳腺癌检查仪”。乳腺癌检查仪在上届MEDICA上也进行了展示,但此次的展品大幅减小了尺寸,并通过采用声光提示机制等提高了易用性。由于癌细胞附近的血管会聚集,颜色与周围有所不同(变红),因此会吸收光线而使反射光减少。该检查仪就是通过检测这个光线变化来判断是否有癌细胞。
