新型数字温度传感器在实际应用中要注意下面几个问题:
为防止环境干扰,AD7416的电源同地线之间要并接容值大于0.1μF的钽电容;
AD7416的感温器件在芯片内部,因此芯片表面要被测物体紧密接触;
由于芯片自耗电的存在,AD7416工作时的自身温升约为0.2,所以在精确测温时应采取低功耗的工作方式;
OTI输出端的上拉电阻的阻值越大,流入AD7416的电流越小,其温升也越小,但上拉电阻最大不能超过30kΩ,通常选10kΩ;
与I2C兼容的接口总线在AD7416上电后就一直有效,因此在芯片处于休眠状态下仍可进行片内数据的读出和写入。
虽然新型数字温度传感器有诸多优点,但在实际应用时,由于采用单总线数据传输方式,对读写的操作时序要求严格。合理应用新型温度传感器构建的测温系统,具有结构简单控制工程网版权所有,测温精度高,连接方便,占用口线少,转换速度快,与微处理器的接口简单,给硬件设计工作带来了极大的方便,能有效地降低成本,缩短开发周期。
本文来自
称重传感器
http://www.chengzhongcgq.com/newshow.aspx?id=436 |
