[求助]关于DE2板子的问题,请高手解决,急急急!!!
最近在DE2板子上做NIOS II实验,遇到了如下问题:
1、在SOPC Builder环境里,在Target Board下拉菜单里没有DE2的板子,那这里是不是就选择Unspecified Board?(在下拉菜单里有个NIOS development board cyclone II ep2c35这个型号和DE2板子用了相同类型的核心芯片,它应该不是DE2的板子吧?)如果这样选了,那么后来就没有板子支持,会不会出现问题呢?
2、在System Contents里,当把CPU及各种外设和接口都定制好后,它们都有个BASE和END的地址项,添加进去时,它们都是系统自动给了地址,那我们需不需要进行Auto-Assign Base Addresses呢?自动分配地址和不分配地址有什么区别呢?
3、在NIOS II IDE里进行Tool-->Flash Programmer时,为什么有时我的HARD IMAGE里面是空白的,而且不能进行选择呢?再就是能进行选择时,里面下拉菜单里有个USER 、EPCS、FACTORY,这三个是什么意思啊?我该选择哪一个呢?
还有就是DE2板子上有个开关,是用来选择RUN和PROG的,在什么情况下开关需要打到RUN,什么情况下开关需要打到PROG。目前我所知道的,在Quartus II里如果下载的是.sof文件(选择JTAG模式),开关是要打到RUN的;如果下载的是.pof文件(选择AS模式),开关是要打到PROG的,而且我知道这时是把.pof文件下载到了EPCS16芯片中去的,掉电后,.pof文件不会丢失,再次上电后,DE2会自动从EPCS16中调用.pof文件。但.sof文件是下载到EP2C36中去的,掉电后就会丢失,可进行Flash Programmer时,开关一直打在RUN状态,当文件烧录到Flash里面后,掉电后不会丢失。为什么Flash Programmer开关不打在PROG而要打在RUN呢?
最后一个问题:当板子上电后,会自动调用EPCS16里的文件呢还是Flash Memory里的文件呢?
以上几个问题一直困扰着我,还希望高手们不吝赐教,谢谢。
[此贴子已经被作者于2006-7-15 23:30:29编辑过] |
怎么没人帮我啊,5555555555555,各位大哥大姐们,帮帮忙吧!!! |
其实DE2是有文档的。
第一个问题:需要选择Unspecified Board,这和altera的2C35的板子不一样。
第二个问题:地址可以自己给,也可以让系统分配,只要不冲突就好。
第三个问题:在NIOS II IDE里进行Tool-->Flash Programmer时,因为你没有订制目标板所以这样不行,你看看flash的那片文档,有详细的介绍。
至于run和prog的开关,如果run的话,不能通过q2的as配置epcs,只能下载sof文件,prog模式只能as模式下载epcs。
