nios II IDE 中不能debug,恳请大家帮帮忙
我在板子上debug的时候,程序可以下载进去,但是最后跳出一个erros running operations对话框显示:Launching (error:view console [nios2-gdb-server outpuut]for detials),我看了一下详细信息就是:target is not responding(time out),并且在工程中产生一个nios2-elf-gdb.exe.stackdump文件,内容如下: Exception: STATUS_ACCESS_VIOLATION at eip=020360B6 eax=00000000 ebx=000006E8 ecx=0022ED64 edx=0206CF14 esi=0022EDC4 edi=00000000 ebp=00000000 esp=0022ED08 program=C:\altera\kitsios2_51\bin\nios2-gnutools\H-i686-pc-cygwin\bin\nios2-elf-gdb.exe cs=001B ds=0023 es=0023 fs=003B gs=0000 ss=0023 Stack trace: Frame Function Args End of stack trace
各位帮我看看吧,这个问题我看别人也遇到过,如果解决了,请告诉我! |
看起来是和目标板通信有些问题,能直接run进去吗? |
target is not responding的原因是系统工作不正常,通过jtag_uart调试没有反应。需要检查硬件,你查查看,不行再回来,咱们研究一下! |
谢谢楼上的,问题最后解决了,我把电脑重装了,然后就可以了,估计不是硬件的问题。
谢谢! |
我也遇到和楼主一样的问题,现在没有能解决,楼主说重装系统是么? 还有其他可能的原因吗?我的也能run 就是debug的时候和楼主问题一样 |
需要先檢查SOPC系統是否正常,從簡單的無附件系統慢慢省級起來,可以縮小包圍圈。 當然Nios II IDE EDS出故障的可能也是有的。不硬不軟的東西不穩定的很。
[此贴子已经被作者于2006-11-3 1:27:31编辑过] |
恩,先建立一个小的最简单的sopc系统(用片内ram),看是否出问题,如果出问题可能是你的硬件电路有问题,如果没有问题,那你就是你新建的系统有问题。 |
如果你用的是康芯的1C6的实验箱那就不奇怪了,很多人都遇到过这样的问题。 |
eax=00000000 ebx=000006E8 ecx=0022ED64 edx=0206CF14 esi=0022EDC4 edi=00000000 ebp=00000000 esp=0022ED08 这些全是系统内部的寄存器啊 |
