导电环的应用
导电环的应用
导电环与传统碳刷滑环最大的不同点在于它主要以液态水银为导电介质,将固定端与旋转端集成在一起,旋转的时候不需要使用碳刷来进行导电传递,而直接使用水银来进行导电传递。而滑环主要是指2个零部件之间的连接方式,在主动部件和固定部件之间,采用电刷作为信号传递连接的一种精密零部件,它实现了2个相对旋转部件之间的电流,功率,温度信号的传递,水银滑环主要是指传输介质主要以水银为主的滑环。它和传统的集电环有着很大的区别,优点是使用可靠,精度高,支持高环道,高电流。
滑环相比较其他滑环而言,由于介质是流体,造就了其结构紧凑,尺寸小的特性,这个特点,在特殊的微小精密仪器领域的主要角色非水银滑环莫属。正是由于水银的特性,滑环转动的时候无磨损,寿命比一般的要长很多倍,在需要频繁转动的导电旋转接头,它是非常合适的。由于转动部分无复杂的物理机械结构使得产品更可靠免维护,无杂讯,无噪音,转速高,价格低信号不失真,接触电阻小,传递更大电流。正是有了上面这些特性,水银滑环的优点使得其产品非常具有吸引力和竞争力。虽然价
QQ:2355293390  TEL:0755-82767111
潮光光耦网http://www.tosharp.cn
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
