这一阶段的用户的数量较少,网络的业务量较小。重点是城区网络整体连续覆盖和局部的容量规划。终端方面由于智能手机尚不成熟,主要以数据终端,如上网卡、MIFi等为主,这些终端还需要与网络进一步磨合。在这一阶段,TD-LTE无线网络承担的主要任务是用户导入,网络侧的稳定性和基本性能对用户体验十分重要。这样才能获得良好的用户口碑,为TD-LTE网络的中远期发展打下良好基础。
为了方便用户的导入,我们建议在部署区域内实现D频段在城区(室外的)连续覆盖,满足数据卡,MiFi类用户终端的游牧式工作需求。同时兼顾,D频段室内的浅覆盖需求。这样用户在多数住宅区内也可以使用CPE、MiFi等数据终端。较为复杂的室内覆盖场景,例如商场、医院、机关单位等建筑,建议通过部署基于其他频段(E频段)室内分布系统来解决。
为了快速实现TD-LTE网络的覆盖以及节省投资,在现有的2G和3G站点基础上部署TD-LTE网络和利用室外站点覆盖室内是必然的,站间距的选取和室内覆盖效果成为初期部署时重点关注的问题。 a) 站间距的选择
根据爱立信在青岛GSM/TD-LTE共站网络的测试经验,利用现有的2G和3G网络的站址,基于D频段和2通道天线,在普通城区环境下,站间距为500~600米时能实现室外的连续覆盖和室内的浅覆盖,青岛试验网的主要性能指标如表1所示。
表1D频段网络的性能指标
通常,移动运营商在普通城区2G和3G网络的平均站距可以满足500~600米要求。因此,在TD-LTE网络初期部署阶段,我们建议根据现有2G和3G的站址,按站间距为450米左右进行选站,按站间距550米来部署TD-LTE站点,多余的站点用于储备。网络的性能指标可以满足业务的需要。
另外在爱立信参与建设的中国移动(香港)TD-LTE网络(2.3GHz的频段)中,部署时充分利用了现有的GSM1800M的站点,站间距为500米,初期目标为实现TD-LTE网络对室外的覆盖,可以作为D频段初期部署的一个参考。 b) 室外覆盖室内的效果
室外覆盖室内的瓶颈主要是穿透损耗。根据爱立信和中国移动研究院的联合测试表明D频段的穿透损耗和其他频段(例如F频段)在浅层覆盖上没有明显区别。从爱立信在青岛试验网的测试结果看,在室外入口RSRP为-100dBm场景下,半地下商铺的室内大部分区域可以实现业务的连续覆盖:下行速率接近5Mbps,上行速率大多在150~250Kbps,具体的数据如图2所示。
