TT electronics推出WPRT系列线绕功率径向端子电阻
![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
TT electronics公司推出WPRT系列线绕功率径向端子(Wirewound Power Radial Terminal)电阻,符合AEC-Q200标准,设计用于满足包括混合动力汽车(Hybrid Electric Vehicle, HEV)的大功率应用的特殊要求。
随着WPRT系列的推出,TT electronics现在已提供业界最广泛的规格和配置。新电阻系列由高纯度陶瓷棒和压配 (force-fit) 端帽(end-cap)构成,其上缠绕着导线组件,而后使用防火绝缘接合剂将其放置在陶瓷容器内,因此,在规定的温度和过载状况下电阻能够完全防火。
这款电阻产品采用针对浪涌性能而优化的独特设计,使之成为电动汽车和电机驱动的理想选择。WPRT系列根据最高容差标准制造,可以很好地适合汽车保护装置,大大改进了装配性能。
TT electronics高级应用工程师 Stephen Oxley 评论说:“WPRT系列瞄准工业、汽车和能源领域的特定需求,通过开发最广泛的此种类别功率电阻,TT electronics正在实践承诺,不但支持客户的节能设计,同时消除开发定制功率电阻解决方案的风险、成本和复杂性。”
WPRT系列可用于HEV预充电和BDU放电应用,以及保护电机避免浪涌电流的损坏。此外,该系列采用了浪涌保护设计,也适用于UPS系统。
WPRT系列包含了从10W至50W的六种额定功率,对于WPRT50 (50W)器件,可耐受最大250W过载。TT electronics提供的这些电阻都符合E24标准电阻值。
全系列的WPRT 电阻产品将通过TT electronics 的分销合作伙伴于全球提供:
Mouser
![](http://www.eccn.com/uploads/product/201302/20130205021107994_s.jpg) |
