![Rank: 1](images/default/star_level1.gif)
Project-SE 是一套开发基于 Sensory 公司 RSC-4x 微控制器和 VR Stamp 产品的应用项目的硬件和软件工具。工作于受控的一个集成开发环境 (IDE)。整套包含 MCA-SE 宏汇编器,PDS-SE 软件调试器/模拟器,MCC-SE C 编译器和 PICE-SE 电路内仿真器集成于受控的一个集成开发环境 (IDE)。Phyton 也提供几款器件编程器,该工具包提供一个完整的开发循环 - 从编辑源文本,到获取调试代码以及把它烧写到一个存储设备内。该工具显示在上图的"Project-SE IDE"绿框内,它是一款公众领域产品,可在我们的网站中免费下载:http://www.hkaco.com/developmenttools/phyton/tools_se.html
PICE-SE仿真器的功能:
· 实时非侵入式仿真,适用于Sensory RSC4128, RSC464 和 RSC4192O 微控制器;
· 使用标准的RSC-4218微控制器进行仿真,频率高达30MHz( for RSC4128);
· 高达128K字节的程序存储器,实际的内存大小取决于具体的目标微控制器;
· 高达1M字节的数据存储器,实际的内存大小取决于具体的目标微控制器;
· 高达128K 实际硬件中断点位于程序存储器访问中断点上;
· 4 个综合中断点/触发;
· 16帧×128位实时追踪器及可编程滤波器;
· 追踪电缆具备 8 微米钩子,用于采集所追踪的信号以及两个钩子用于输出触发;
· 几种追踪记录模式:同步的,向前的,逆向的和动态的;
· "飞速写入" 访问存储器,中断点,追踪器,和定时器;
· 48-bit 定时器提供时序和时频,测量精度为0.1% ;
· 软件上可编程的时脉产生器,从1KHz到最大值,频率精度为0.5% ;
· 可编程的电压调节器可根据目标的电平设置任意的电压;
· 8个探头输入和4个触发输出;
· 高速的主链路,通过USB或PC串口连接;
· 巴掌大小3-1/2" x 2-1/2" x 2" (95 x 65 x 50 mm), "sandwich-style" 的仿真器头外包裹一个光亮的或金属盒;
· 源级调试,MCA-SE宏汇编器和MCC-SE C编译器项目级支持;
· 类似于C的嵌入式脚本语言,用于自动测试及自定义命令;
更多的信息请访问广州虹科的网站。 |
