Infineon汽车安全气囊解决方案
Infineon汽车安全气囊解决方案
  概要
        自汽车中引入安全气囊以来,其可靠性和安全性得到了不断提高。微控制器在安全气囊应用中起到了非常重要的作用,它可以根据传感器数据来确定何时打开安全气囊。
        组成
        传感器可以进行二维测量,并具有感应、信号调节、系统接口和自检功能。结合经过显微机械加工的加速传感器,Infineons 16位微控制器C164CL/CG特别适于安全气囊应用。
       高度集成的功率器件能够缩小板空间和减少引脚数量,故而适于安全气囊应用。并带有用于点燃和测试引爆器的专用IC(ASIC),全面集成带有升压和降压转换器的电源。这种集成通过在单块芯片上整合双极晶体管、CMOS和DMOS的智能电源技术来实现。
       Infineon目前已经发售了5300万件针对安全气囊应用的系统IC器件。
                                       图1 车载GPS系统终端架构图
       KP100是针对侧气囊应用的SMD压力传感器IC,专门设计用于侧气囊应用,安装在汽车车门内。它可以检测碰撞时产生的压力脉冲(车门内的压缩空气量)。
       KP100进行了全面校准和偏移。它通过数字SPI接口提供了△ p/p信号。根据电容测量原理,这款经过表面显微机械加工的绝对压力传感器直接与微控制器通信,而该微控制器也将激活传感器的自诊断功能。KP100采用8-引脚SMD封装,从而能够保证以较低的价格将其装配到PCB上。
图2 针对侧气囊应用的SMD压力传感器IC
      特性:
     ·数字输出
     ·串行外设接口(SPI)
     ·偏移校正
     ·CMOS兼容表面显微机械加工
     ·诊断模式
      ·成本低
      ·SMD封装本低
