单相PWM整流器的高品质输入电流实现
单相PWM整流器的高品质输入电流实现
摘要: 给出了一种基于Matlab/Simulink来建立双闭环单相PWM整流器仿真模型的实现方法,提出了一种可以有效改善PWM整流器输入电流波形的设计方法。仿真结果表明, 该方法对输入电流中的三次谐波分量能够起到明显的抑制作用, 可以得到高质量的输入电流波形。
  0 引言
  单相PWM整流器相对于三相PWM整流器来说, 所需要的功率开关器件少, 造价低廉, 适合在中小功率场合使用。为此, 本文从单相PWM整流电路出发, 通过控制方法的改进及控制算法的优化, 同时利用电压外环PI控制器的自动调节能力, 提出了一种简单有效的改善输入电流波形,以滤除三次谐波的设计方法, 同时给出了基于Matlab/Simulink建立的仿真模型。仿真结果表明,该方法能够有效抑制输入电流中的三次谐波。
  1 PWM整流电路的控制方法
  单相全桥PWM整流器拓扑结构采用具有4个功率开关管的H桥结构。图1所示是该单相全桥PWM整流器的拓扑结构。由图1可见, 该结构由主电路开关管S1~S4、交流侧电感L、等效电阻Rs、直流侧电容Cd和负载Rl组成。
图1 单相全桥PWM整流器的拓扑结构图
  单相电压型PWM整流器控制系统的结构框图如图2所示, 图中, 电流内环指令is*由电压外环PI调节器输出与同步信号合成而得。当负载电流增大时, 直流侧电容C放电使其电压udc下降, PI调节器的输入出现正偏差, 则使其输出Im增大, Im的增大又会使输入电流增大, 也使直流侧电压回升, 从而到控制效果。当负载电流减小时, 调节过程和上述过程相反。
图2 PWM 整流器的控制系统结构框图
  2 仿真实现
  仿真时, 可以基于Matlab/Simulink来建立仿真模型, 其主电路参数选择为: 交流侧电感L选1.8 mH, 等效电阻Rs=0.06 Ω、直流侧电容Cd=2.0μF、负载Rl=25 。输入电压取幅值为100 V的正弦交流信号, 输出直流参考为200 V。输入电流的仿真结果如图3所示, 图4所示是其输入电流快速傅里叶分析图(FFT)。
  上述仿真结果表明, 单相PWM整流器的输入电压和输入电流基本同相位, 从而实现了单位功率因数整流。其输入电流近似为正弦波形, 但是, 谐波畸变率达到了9.29%, 其中主要是三次谐波。
图3 输入电流仿真结果波形图
图4 输入电流的FFT分析图
  3 输入电流波形的改善
  从图3所示的输入电流波形仿真曲线可以看出, 输入电流畸变比较严重, 而从图4中的快速傅里叶分析(FFT) 可知, 而输入电流中除了基波成分外, 还含有大量三次谐波。基于功率守恒原理可以计算得到输出直流电压udc与输出直流电压平均值、角频率ω、直流侧电容C以及负载R有如下关系:
  为了简化分析, 假设电压环的PI控制器只含有比例环节kup, 那么, 经过电压控制器得到的指令电流的幅值为:
  指令电流为:
  由式(1) ~ (3) 可得, 输出直流电压udc中的二次谐波使得指令电流is的幅值Im含有一定量的二次谐波, 因此直接导致指令电流is含有三次谐波。
