1、Windows API简介: ffice ffice" />
1.1 简介:
Windows 作为多线程系统除了协调应用程式的执行、分配记忆体、管理系统资源…之外, 她同时也是一个很大的服务中心, 呼叫这个服务中心的各种服务(每一种服务就是一个函数),可以帮应用程式达到开启视窗、描绘图形、使用周边设备…等目的, 由於这些函数服务的对象是应用程式(Application), 所以便称之为 Application Programming Interface, 简称 API 函数。
1.2 但 Windows API 与 C 语言最亲近
虽然说呼叫 Windows API(以下简称 API 或 API 函数) 是每一个应用程式的权利, 但不可否认的 API 却与 C 语言最亲近, 因为 API 函数在参数的传递上就是以 C 语言为标准。
但这并不表示 LV 程式不能呼叫含有参数的 API 函数, 如果传递的参数是单纯的资料型别, 例如「整数」, 则 LV 与 C 语言还是相通的, 如果是特殊的资料型别(包含「字串」),则必须遵循一定的规范, 否则不是无法得到正确的结果, 就是因为违反规定而被踢出系统。
2、使用 Windows API 的难处
当我们要开始使用 API 时, 必须知道叁件事情:(1) 要呼叫哪一个 API 函数;(2) 如何在LV中调用 API 函数;(3) 如何传递参数。
2.1 要呼叫哪一个 API 函数
这是以上叁件事情当中最困难的一件, 主要的原因是 Windows 的 API 实在太多了, 大约有 1500 个, 这还不包含 OLE、ODBC…等特殊的 API, 此外, 如果我们把 API 按不同性质加以分类,则使用每一类 API 函数所应具备的背景知识亦各有不同, 以系统注册区相关的 API 函数为例, 就必须先了解 Windows 如何安排系统注册区, 以及存取系统注册区的方式。
不过也不必被 1500++ 个函数给打退堂鼓了, 因为不是所有的程式设计都要仰赖 API, 当我们面对一个问题时, 首先还是寻求 LV 的解决方案,如果 LV 实在无法解决,才考虑使用 API,例如LV6.0以前对注册表操作需要调用API,但现在新的版本有专门的模块(但实质上与调用API一样,只是操作起来方便了)。
要想了解哪些是常用API,它们的功能,所属的动态连接库,可以查看一些手册,也可以查看一些VB中应用的例子(笔者就是从VB的代码中熟悉了一些API,然后知道如何在LV中调用它们)。
2.2 如何在LV中调用 API 函数。
在LV中设置API其实与调用其他.DLL相同.选择模板中的Functions->Advanced->Call Library Function Node,然后点击右键, 从快捷菜单中选择Configure. 出现一对话框如下:
使用Browse到Windows(或WinNT)下面的system32中先选择API的库函数,如User32.dll,然后在FuncName的下拉式菜单中选择你需要的函数,在Calling Convention中选择”stdcall(WINAPI).下面的工作是设置传递参数. |
