0097 linux文本界面下如何关闭pc喇叭(labrun)
将/etc/inputrc中的set bell-style none 前的#去掉,或echo "set bell-style none" >> ~/.bashrc
0098 重装windows导致linux不能引导的解决办法(好好先生)
如果没有重新分区,拿linux启动盘(或者第一张安装光盘)引导,进入rescue模式。首先找到原来的/分区mount在什么地方。redhat通常是/mnt/sysimage. 执行"chroot /mnt/sysimage". 如果是grub,输入grub-install /dev/hd*(根据实际情况);如果是lilo,输入lilo -v,然后重新启动。如果分区有所改变,对应修改/etc/lilo.conf和/boot/grub/grub.conf然后再执行上述命令。
0099 为什么装了LINUX后win2K很慢(lnx3000,好好先生)
老问题了,你在2000是不是能看见Linux的逻辑盘,但不能访问?
在磁盘管理里,选中这个盘,右击->更改"驱动器名和路径"->"删除"就可以了,注意不是删除这个盘!
0100 将linux发布版的iso文件刻录到光盘的方法(bjchenxu)
借用windows中的nero软件,选择映象文件刻录,选择iso文件,刻录即可!
Linux知识宝库 http://sunjava.spymac.net/linux/
0101 linux中刻录iso的方法(hutuworm)
方法一:使用xcdroast,选择制作光碟,选择ISO文件,刻录!
参见http://www.xcdroast.org/xcdr098/faq-a15.html#17
方法二:找刻录机的命令:
cdrecord --scanbus
输出结果为:
0,0,0 0) ATAPI CD-R/RW 8X4X32 5.EZ Removable CD-ROM
刻录的命令:
cdrecord -v speed=8 dev=0,0,0 hutuworm.iso
0102 屏幕变花时怎么办(双眼皮的猪)
当您一不小心cat了一个并不是文本的文件的时候,这时屏幕会变花,那么您可以按两下"Enter"键,再敲"reset",那么屏幕就恢复正常了....
0103 卸载软件包时如何得知具体包名(diablocom)
大家知道删除软件包的命令是rpm -e XXX,但是当我们不知道这个XXX的确切拼写时,可以用rpm -q -a查询所有安装的软件包或者用rpm -qa |grep xxxx查询出名字
0104 使用内存作linux下的/tmp文件夹(yulc)
在/etc/fstab中加入一行:
none /tmp tmpfs default 0 0
或者在/etc/rc.local中加入
mount tmpfs /tmp -t tmpfs -o size=128m
注:size=128m 表示/tmp最大能用128m
不管哪种方式,只要linux重启,/tmp下的文件全部消失
0105 用ls只列出目录(yulc)
ls -lF | grep ^d
ls -lF | grep /$
ls -F | grep /$
0106 在命令行下列出本机IP地址,而不是得到网卡信息(yulc)
ifconfig |grep "inet" |cut -c 0-36|sed -e s/[a-zA-Z: ]//g
hostname -i
0107 修改/etc/profile或者$HOME/.profile文件后如何立即生效(peter333)
#source /etc/profile (或者source .profile)
0108 bg和fg的使用(bjchenxu)
输入ctrl+z,当前一个任务会被挂起并暂停, 同时屏幕上返回进程号,此时用 "bg %进程号",会把这个进程放到后台执行,而用" fg %进程号 "就能让这个进程放到前台来执行。另外,job命令用来查看当前的被bg的进程
0109 ctrl+s与ctrl+q(bjchenxu)
ctrl-s用来暂停向终端发送数据的,屏幕就象死了一样,可以用ctrl-q来恢复
0110 目录统计脚本(bjchenxu)
保存成total.sh,然后用total.sh 绝对路径,就能统计路径下目录的大小了
代码:
#!/bin/sh
du $1 --max-depth=1 | sort -n|awk {printf "%7.2fM ----> %s\n",$1/1024,$2}|sed s:/.*/\([^/]\{1,\}\)$:\1:g
0111 grep不显示本身进程(bjchenxu)
#ps -aux|grep httpd|grep -v grep
grep -v grep可以取消显示你所执行的grep本身这个进程,-v参数是不显示所列出的进程名
0112 删除目录中含输入关键字的文件(WongMokin)
find /mnt/ebook/ -type f -exec grep "在此输入关键字" {} \; -print -exec rm {} \;
0113 让cron中的任务不回馈信息, 本例5分钟检查一次邮件(WongMokin)
0-59/5 * * * * /usr/local/bin/fetchmail > /dev/null 2>&1
0114 在当前目录下解压rpm文件(bjchenxu)
cat kernel-ntfs-2.4.20-8.i686.rpm | rpm2cpio | pax -r
0115 合并两个Postscript或PDF文件(noclouds)
$ gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pswrite \
-sOutputFile=bar.ps -f foo1.ps foo2.ps
$ gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite \
-sOutputFile=bar.pdf -f foo1.pdf foo2.pdf
0116 去掉apache的manual目录中的所有.en的后缀名(bjchenxu)
进入到manual目录
代码:find ./ -regex .*\.en|awk -F. { printf "mv %s.%s.%s.%s %s.%s.%s\n",$1,$2,$3,$4,$1,$2,$3}|sh
0117 如何起多个X(noclouds)
startx默认以display :0.0起第一个X,通过传递参数给Xserver可以起多个X:
# startx -- :1.0
# startx -- :2.0
然后用Ctrl-Alt-F7/F8...切换。
0118 让一个程序在退出登陆后继续运行(noclouds,bjchenxu)
# disown
或者是
nohup command &
0119 看Linux启动时屏幕的显示信息(bjchenxu)
在启动完后用命令dmesg查看
0120 让vi不响铃(sakulagi)
echo "set vb t_vb=" >> ~/.vimrc
0121 让fedora开机后自动login(dzho002)
1) rpm -ihv autologin-1.0.0-7mdk.i586 rpm
2) 建立文件 /etc/sysconfig/autologin
在里面加上一行.
USER = root
0122 如何配置让哪些服务启动(天外闲云,q1208c)
方法1 运行ntsysv或者setup命令,进入菜单进行配置
方法2 chkconfig --list 显示服务
chkconfig name on/off 打开/关闭“name”服务
0123 安全删除linux(天外闲云)
步骤1 Dos下使用fdisk /mbr或者用win2000/xp的光盘启动进入故障恢复控制台,使用命令fixmbr
步骤2 格式化linux分区为windows分区即可。
0124 用grub引导进文本界面(天外闲云)
进入grub之后,按a,输入 空格 3 就可以引导进入文本界面,但是不修改系统的运行级,只在当次有效。
0125 先测试patch是否运行正常,暂不将更改应用到kernel(jiadingjun)
patch --dry-run
0126 redhat和debian上的文件安装删除用法(NetDC)
删除一个软件包:
rpm -e
dpkg -r
显示一个软件包的内容:
rpm -qvl
dpkg -c
显示所有已经安装的软件包:
rpm -qvia
dpkg -l
打印一个包的信息:
rpm -qpi
dpkg -I
检验包characteristics:
rpm -Va
debsums -a
检验一个文件属于哪个包:
rpm -qf
dpkg -S
安装新软件包:
rpm -Uvh
dpkg -i
0127 如何使新用户首次登陆后强制修改密码(猫小)
#useradd -p testuser; chage -d 0 testuser
0128 日志维护工具logrotate(hotbox)
在/etc/logrotate.conf中配置,作用:定义log文件达到预定的大小或时间时,自动压缩log文件
转自:http://dsec.pku.edu.cn/~tanghz/ |
