用法:find
使用说明:
将档案系统内符合 expression 的档案列出来。你可以指要档案的名称,类别,时间,大小,权限等不同资讯的组合,只有完全相符的才会被列出来。
find 根据下列规则判断 path 和 expression,在命令列上第一个 - ( ) , ! 之前的部份为 path,之后的是 expression。如果 path 是空字串则使用目前路径,如果 expression 是空字串则使用 -print 为预设 expression
expression 中可使用的选项有二三十个之多,在此只介绍最常用的部份。
-mount, -xdev:只检查和指定目录在同一个档案系统下的档案,避免列出其它档案系统中的档案
-amin n:在过去 n 分钟内被读取过
-anewer file:比档案 file 更晚被读取过的档案
-atime n:在过去 n 天过读取过的档案
-cmin n:在过去 n 分钟内被修改过
-cnewer file :比档案 file 更新的档案
-ctime n:在过去 n 天过修改过的档案
-empty:空的档案-gid n or -group name:gid 是 n 或是 group 名称是 name
-ipath p, -path p:路径名称符合 p 的档案,ipath 会忽略大小写
-name name, -iname name:档案名称符合 name 的档案。iname 会忽略大小写
-size n:档案大小
是 n 单位,b 代表 512 位元组的区块,c 表示字元数,k 表示 kilo bytes,w 是二个位元组。-type c:档案类型是 c 的档案。
d: 目录
c: 字型装置档案
b: 区块装置档案
p: 具名贮列
f: 一般档案
l: 符号连结
s: socket
-pid n:process id 是 n 的档案
你可以使用 ( ) 将运算式分隔,并使用下列运算。
exp1 -and exp2
! expr
-not expr
exp1 -or exp2
exp1, exp2
范例:
将目前目录及其子目录下所有延伸档名是 c 的档案列出来。
# find . -name "*.c"
将目前目录其其下子目录中所有一般档案列出
# find . -ftype f
将目前目录及其子目录下所有最近 20 分钟内更新过的档案列出
# find . -ctime -20
名称:less
使用权限:所有使用者
使用方式:
less [Option] filename
说明:
less 的作用与 more 十分相似,都可以用来浏览文字档案的内容,不同的是 less 允许使用者往回卷动
以浏览已经看过的部份,同时因为 less 并未在一开始就读入整个档案,因此在遇上大型档案的开启时,会比一般的文书编辑器(如 vi)来的快速。
范例:
