Linux 系统命令及其使用详解(大全) 10
名称:at
  使用权限:所有使用者
  使用方式
:at -V [-q queue] [-f file] [-mldbv] TIME
  说明:at 可以让使用者指定在 TIME 这个特定时刻执行某个程式或指令,TIME 的格式是 HH:MM其中的 HH 为小时,MM 为分钟,甚至你也可以指定 am, pm, midnight, noon, teatime(就是下午 4 点锺)等口语词。
  如果想要指定超过一天内的时间,则可以用 MMDDYY 或者 MM/DD/YY 的格式,其中 MM 是分钟,DD 是第几日,YY 是指年份。另外,使用者甚至也可以使用像是 now + 时间间隔来弹性指定时间,其中的时间间隔可以是
minutes, hours, days, weeks
  另外,使用者也可指定 today tomorrow 来表示今天或明天。当指定了时间并按下 enter 之后,at 会进入交谈模式并要求输入指令或程式,当你输入完后按下 ctrl+D 即可完成所有动作,至于执行的结果将会寄回你的帐号中。
  把计:
  -V:印出版本编号
  -q:使用指定的伫列(Queue)来储存,at 的资料是存放在所谓的 queue ,使用者可以同时使用多个 queue, queue 的编号为 a, b, c... z 以及 A, B, ... Z 52
  -m:即使程式/指令执行完成后没有输出结果, 也要寄封信给使用者
  -f file:读入预先写好的命令档。使用者不一定要使用交谈模式来输入,可以先将所有的指定先写入档案后再一次读入
  -l:列出所有的指定 (使用者也可以直接使用 atq 而不用
at -l)
  -d:删除指定 (使用者也可以直接使用 atrm 而不用
at -d)
  -v:列出所有已经完成但尚未删除的指定
  例子
  三天后的下午 5 点锺执行
/bin/ls:
at 5pm + 3 days /bin/ls
  三个星期后的下午 5 点锺执行
/bin/ls:
at 5pm + 2 weeks /bin/ls
  明天的 17:20 执行
/bin/date:
at 17:20 tomorrow /bin/date
  1999 年的最后一天的最后一分钟印出
the end of world !
at 23:59 12/31/1999 echo the end of world !
