1.
Passwd 这个配置文件是关于用户口令的。如果你是一名系统管理员,有可能会一次新增很多的用户,这时用adduser就相当麻烦了。一般有功力的管理员会直接去修改/etc/passwd文件。利用passwd文件,可以控制用户的口令状态及一些个人配置。 对于这个文件,普通单机用户使用的并不是很多,主要是多用户的管理员使用,对于它的一些基本配置方法,我会在课堂上为同学们演示,这里不再赘述。 2.
Inittab和fasttab 这两个文件都是存放在/etc这个目录下面的,Inittab文件用来配置Linux初始化的一些动作,我们最常用的是设定Linux的启动方式。Fasttab文件用来设定一些在Linux启动时的动作,主要是文件系统或者是外设的挂接动作,如果你想让你的Linux一开始就能够使用光盘驱动器,就可以把mount指令加到这个文件中去。 因为这两个文件对我们初学者来说,可以利用的地方不是很多,所以我不用过多的文字来描述它们的功能,具体的操作我会在课堂上为同学们演示,这里不再赘述。 三.Linux下常用的工具软件 这里我会为大家介绍Linux世界里最常用的几种工具软件,包括:vi, tar, gzip, rpm。 1.
文字编辑
vi是Linux(UNIX)世界最强大的文本编辑工具,我在第一讲中提到过它,现在我把它的一些基本使用方法介绍给大家。 Vi的三种状态 n
Command mode : 控制萤幕游标之移动,字元或游标之删除,搬移复制某区段及进入 Insert mode 下,或者到 Last line mode 。 n
Insert mode : 唯有在 Insert mode 下, 才可做文字资料输入,按Esc键可到 Command mode 。 n
Last line mode : 将档案写入或离开编辑器,亦可设定编辑环境, 如寻找字串、列出行号..等。 |
