Redhat Linux 7.1支持所有X86兼容主板;支持所有市面上销售的键盘、鼠标、软驱;支持所有品牌的内存,至少需要8M内存,建议配备64M以上。
在Red Hat的网站上有一份详细的硬件兼容性列表,你可以通过它获得更多详细的信息:http://hardware.redhat.com/hcl/genp...gi?pagename=7.1
第2章:安装指南
2.1 安装前的准备
1、收集系统资料:为了能够顺利安装和设置Linux系统,你必须将以下资料记录在案,以备系统安装时使用:
硬盘:数量, 容量和类型;
内存:您的计算机所装内存的数量;
CD-ROM:接口类型(IDE, SCSI);
SCSI卡:卡的型号;
网卡:网卡的型号;
鼠标:鼠标的类型(串口、PS/2、总线型),协议(Microsoft,Logitech,MouseMan, 等等),按键的数量,对串口鼠标还要知道它接在哪个串口;
显示卡:显示卡的型号(或者它用的芯片组), 显示内存的数量;(大多数PCI总线的显卡可以被安装程序自动识别.)
显示器:型号,以及水平和垂直刷新频率的范围。
你可以用Windows的控制面板 -> 设备管理器来获取相应资料,当然还可以查阅相应的随机资料。
2、检查CMOS设置:
Anti vrius: Disable 关闭该选项,防止安装时死机,因为安装程序要写主引导扇。
Swap A,B:Disable 以免启动时可能出现问题。
Boot Sque:CDROM,A,C 让计算机从光盘启动。
Memory Hole : Disable 若未关闭,则LINUX只能识别16M内存。
3、了解LINUX的硬盘分区的命名设计与文件系统知识:
Linux安装至少要两个分区:Linux native(文件)分区和Linux Swap(交换)分区。主分区用作存放LINUX的文件,交换分区为运行LINUX时提供虚拟内存。
交换分区每个16~32M,最多可以有8个,具体可根据内存的多少来决定。一般来说,建一个16M的交换分区就可以了。
文件分区则根据需要和硬盘大小来决定,一般来说不应少于200M。
由于我们接触最多的是DOS操作系统,所以大多数人都习惯于使用类似于\\\\\C:\\\\\的符号来标识硬盘分区,但这在LINUX却不是这样。Linux的命名设计比其他操作系统更灵活,能表达更多的信息。Linux通过字母和数字的组合来标识硬盘分区,如“hda1”,其具体含义是:分区名的前头两个字母表明分区所在设备的类型,例如hd指IDE硬盘,sd(指SCSI硬盘);第三个字母分区在哪个设备,按a,b,c,d的顺序排列,如hda是IDE 1口的主硬盘,则IDE 2口的主硬盘就应该是hdc了;最后的数字在该设备上的分区顺序,前四个分区(主分区或扩展分区)用数字1 到4表示, 逻辑分区从5开始, 例如: hda3表示第一个IDE硬盘上的第三个主分区或扩展分区。
在Linux的文件系统中,不论有几个文件分区,全部集合于一个树形的目录结构中。比如说,你可以将某个分区指定给/(根目录)使用,某个分区指定给/usr目录使用,然而但你进入Linux系统后,你根本感觉不到他们在不同的分区中,你只是感觉都在一棵树上。不过如果你只有一个文件分区,一定要给/(根目录)使用。
4、为硬盘作好安装LINUX的准备:
一般说来,大家电脑上的硬盘跟我一样已经全部用于MS-DOS/WIN操作系统的分区。为了能够安装LINUX,只好为LINUX重新分配硬盘空间。我立马把朋友的硬盘借来,数据统统备份下来,再重装系统。不过有三种可供选择的方法:
1) 将MSDOS下的最后一个逻辑盘上的数据全部移到其它分区中,将该逻辑盘用分区工具删除,将这部分空间给LINUX使用。
2) 重新将硬盘分区,这是最直接和最麻烦的一种方法。具体操作如下:
. 备份用户的文件
. 用MS-DOS系统盘启动系统
. 用FDISK删除原有分区,重建新的分区,将分配给LINUX的空间留下来不分配给任何一个分区
. 重新安装原来的用户系统
3) 利用一些分区工具在不删除硬盘原有数据的情况下重新分区。如分区魔术师等。 |
