数字电源 UCD9224 与UCD7232
5.3   其它规避措施
在关机动作发生后,12V电压逐渐下降,会首先触发欠压保护(欠压保护点由软件设置),系统关机,DPWM和SRE被拉低,输出关闭;随着12V的继续下降,触发UCD7232的欠压保护,FLT引脚变为高,并上报给UCD9224。图13完整的显示了上述过程。(图13的CH4为3.3V电压波形,CH3为SRE_1B引脚信号,CH1为FLT引脚信号)
由该波形可知,SRE_1B再次上升时,由于UCD7232还处于正常工作状态(FLT还为低),因此BUCK下管可以正常导通,造成输出电压的负过冲。如果将系统欠压保护点设置的略低一些,或减缓3.3V的下降速度,以保证UCD9224进入reset模式时,UCD7232已经处于欠压保护状态,则输出电压的负过冲亦可以避免。
13SRE_1BFLT
为减缓3.3V的下降速度,可使用Dropout电压较小的LDO,如TPS79333(VDROPOUT=0.18V)。由图11和图12对比可知,当前方案下使用的LDO具有较大的Dropout 电压(6.9V-2.6V=4.3V)。如使用TPS79333,当UCD7232触发4.1V欠压保护停止工作时,UCD9224仍能得到稳定的3.3V供电,也就避免了进入reset模式。
6 结论
在只关闭3.3V的应用场景中,输出端无论是否带载,输出电压都会出现负过冲;而在采用常规供电设计的系统中,关闭12V时,如果输出端空载,同样会出现负过冲问题。输出电压负过冲的根因是UCD9224在处于reset模式后,SRE_1A和SRE_1B引脚变为高阻态,其电压有反弹并下降缓慢导致。解决措施是在SRE_1A和SRE_1B引脚各增加一颗下拉电阻。实测发现,该解决措施简单有效。
7 参考文献
1. UCD9224 datasheet, Texas Instruments Inc.
2. UCD7232 datasheet, Texas Instruments Inc.
3. Using the UCD92xx Digital Point-of-Load Controller Design Guide, Texas Instruments Inc
