为什么我用PROTEL 99画的电路板的容量会这么大呢?
我用PROTEL 99SE 画的电路板的文件一般为100M左右大小,不知道怎么才能把它变小呢(不是用压缩文件方法来变小)?
我保存的格式不对?还是其它原因呢?
谢谢了! |
个人感觉(99se_sp6):开始以为是99se的bug(将内部的文件导出后,新建文件再导入后文件就可变小了)。后来PC升级了,99se的毛病(指文档在操作的过程中不断变大的现象)也没了,正好当时单位用的是900M的PC,单位操作,99se文档越变越大,回家用同版本的99se打开保存后文档就小了(家里的是赛扬2.4G),才知此软件跟PC还有关系(当时为了验证用同样的软件重装了单位和家里的PC)。怪!不知原因,但问题解决了。(另:注意清空99包内的垃圾箱内的文档) 原因找到了,不是PC的原因,看帖子:Protel99se自身的文件压缩处理选项[转贴] http://bbs.eccn.com/ecbbs/dispbbs.asp?boardid=60&id=30898&star=1#30898 这个应该就是 218guhan 说的那个“protel99se它自己有一个压缩功能,用它来试试。”
[此贴子已经被作者于2007-4-7 12:21:00编辑过] |
51 c8051f(f020,f040) msp430 arm(2410,2510) fpga(xc3s4000) dsp(5116 dm642) keilc vc++ matlab linux protel Ten_layerPCB mpegx h.26x Rscode Turbocode ofdm VideoBroadcasting ldpc_code(now!) |
垃圾筒文件要定期清理,过多删除操作也会引起数据变得复杂```变大`` |
protel99se它自己有一个压缩功能,用它来试试。 |
不要用polygon plane铺铜,否则你会后悔的。 |
可以用polygon plane铺铜,只不过线宽要设大点(满足步板要求就可了),如设
grid:25,track width:26。这样也好局部人为调整铺铜 |
不要用polygon plane铺铜,请教你用铺铜啊? |
建议你更换软件版本,另外如果你布线是不用网络表就不会自动删除重复的走线,文件会变得很大,以前我做出的pcb文件也有10m左右,现在用Altium Designer 6 作的6层pcb有300多元器件不过只有1.2m,另外99se敷铜线设的太细的话文件也会变大。 |
我也建议用Altium Designer6.0,用6.0的导人功能可把99SE的*.DDB文件变得很小很小的。 |
看帖子:Protel99se自身的文件压缩处理选项[转贴] http://bbs.eccn.com/ecbbs/dispbbs.asp?boardid=60&id=30898&star=1#30898 “ Protel99se自身的文件压缩处理选项 文章来源:网络 大家在使用protel99se的时候,有没有感觉到设计文件会随操作次数的增加,文件变的越来越大,最后可以达到几十乃至上百m,占咱们宝贵的资源不说,打开的时候还非常的慢,巨烦!今天随便动动菜单,竟然有所收获,可以将文件瘦身,贴上来与大家分享: 打开protel99se,然后打开主菜单file旁边箭头处的菜单的子菜单的disign utilities选项,在弹出的对话框中选中perform compact after closing(关闭时瘦身)然后关闭对话框就可以了。这样你以前非常大的文件只要打开后再关闭,就可以看到文件变的非常苗条了,真是非常有用。不过要注意,文件关闭以后,文件的创立时间也会改变为现在的时间,所以有根据文件创建时间来区分文件的各位同仁们使用的时候要注意。
这个应该就是 218guhan 说的那个“protel99se它自己有一个压缩功能,用它来试试。” 还有就是注意清空DDB文档内 回收站 的无用文件 虽然有这个功能,但它只是在关闭时才起作用,若长时间运行,文档体积仍会变得很庞大,故建议仍在使用99se的用户在体积增大到一定时关闭一次文档后再继续操作(体积庞大时99se出错的几率会变大)
[此贴子已经被作者于2007-4-7 12:59:30编辑过] |
线路板厂用
grid:20,track width:21。 好像容易生产些吧.... |
