艾法斯为3550数字无线电综测仪的跟踪信号发生器增加更多功能
21ic讯 艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp.)旗下的全资子公司艾法斯有限公司(Aeroflex Limited)日前宣布:为其Aeroflex 3550数字无线电综合测试仪的跟踪信号发生器功能增加了增强型电压驻波比(VSWR,回波损耗)与故障点距离测量功能。通过利用跟踪信号发生器的扫频功能,3550能够测量和显示一个天馈线系统的VSWR以及在一条电缆中找到一个或多个故障点的位置。“这扩展了3550跟踪信号发生器当前所具备的基本功能,从而使其适用于更多的应用场景,为无线技术人员在外场提供了测试完整系统所需的工具,”艾法斯Wichita分部产品营销总监Rob Barden说道。“它们与3550所具备的无线电测试功能相结合,使其无论是在内场应用、还是在车载机载系统中或者任何外场测试环境下,都成为测试无线电收发系统的理想选择。”
3550在用户所选择的频率范围内发送扫频信号、同时测量从被测端口反射回来的信号电平来测试天线的电压驻波比。实现这种测试功能需要借助于一个连接在3550两个端口间的回波损耗测试电桥。用户可以选择频率范围和测量单位来显示反射信号的电平,既可以用回波损耗的dB数也可用经过计算后的VSWR的数值来显示,这项测量是显示天馈线性能的一项重要指标。
3550跟踪信号发生器还能够确定电缆中的一个故障点或几个故障点的存在及位置。扫描过程中借助一个电阻式功分器,把由3550发送的信号与反射信号相结合,然后通过特殊的信号处理,最后生成一个可以精确显示线缆连接故障点距离位置的图表。这个图表不但有助于确定故障点的实际位置,而且还能够反映其严重性。无论是在射频还是天线馈线系统中,故障距离的确定是判断连接问题所出现的具体位置的关键。
价格与供货
增强型的跟踪信号发生器选件是3550跟踪信号发生器选件的一部分。新增加的选件预计在2013年4月可以交付使用,用户可以在外场通过软件升级轻松安装。 |
