三端可调输出稳压器的特点
三端可调输出稳压器的特点
三端可调稳压器的输出电压可调,稳压精度高,输出纹波小,其一般输出电压为1.25~37V或-1.25~-37V连续 可调。比较典型的产品有LM317LM337等。其中,LM317为可调正电压输出稳压器,LM337为可调负电压输出稳压 器,其外形与引脚配置如图1所示。这种集成稳压器有3个引出端,即电压输入端Ui、电压输出端Uo和调节端ADJ, 没有公共接地端,接地端往往通过接电阻再到地。
图1 三端可调稳压器的外形与引脚配置
三端输出可调稳压器的输出电压为1.2~37V。每一类中按其输出电流又分为0.1A,0.5A,1A,1.5A,10A等。例 如,LM317L输出电压1.2~37V,输出电流0.1A;LM317H输出电压1.2~37V,输出电流为0.5A;LM317输出电压1.2 ~37Y,输出电流为1.5A;LM196输出电压1.25~15V,输出电流10A。
LM337为负电压输出。例如,LM337L输出电压-1.2~-37V,输出电流为0.1A;LM337M输出电压-1.~-37V,输 出电流为0.5A;LM337输出电压-1.2~- 37V,输出电流为1.5A等。
