- 女
产品型号:CJ-RGB(VGA)-300
产品介绍:
RGB信号经长距离电缆传输会衰减,尤其是高频部分。在电缆起始端加入长线驱动器,即可放大线路上被衰减的信号,使整个信号频段完全恢复原样,从而消除拖尾现象。
RGB(VGA)系列属长线传输型分配器。输入5BNC(RGBHV)/ HD15PIN(VGA),输出1为5BNC(RGBHV),输出2为HD15PIN(VGA),监视输出(MONITOR)HD15PIN(VGA)。分离同步、复合同步、绿同步输出。传输距离可调,最大传输距离300米。可较好解决由于数据传输线过长等原因造成的输出端设备(如投影机)显示颜色失真,图象、文字重影或拖尾等现象。南京崇基信息科技有限公司:025-84584473,84584476,84584479Fax。
产品特点:
增益距离75-3电缆可达300米
专业放大芯片440MHz(-3dB)满载带宽
全兼容RGBHV、RGBs、RGsB、分量视频
面板DIP开头控制增益
增益距离15级调节,使驱动效果达到最佳
全铝机箱,更好的抗干扰及电磁屏蔽兼容性
技术参数:
输入接口: 1路5BNC(RGBHV)或HD15PIN(VGA)高达[email=1920x1080@60Hz]1920x1080@60Hz[/email] 2个输入端可互为环通输出
输出接口: 1路5BNC(RGBHV); 1路HD15PIN(VGA)
监视输出: 1路HD15PIN(VGA)
RGB通道
驱动输出带宽: 440MHz(-3dB)
0-20MHz只是+0.15dB到-0.15dB
0-150MHz只是+8.5dB到-1.8dB
监视输出带宽: 450MHz(-3dB)
输入电平: 0.5Vp- 2.0Vp-p
输入I/O阻抗: 75Ω
输出电平: 0.7Vp- 2.0Vp-p
输出I/O阻抗: 75Ω
色度亮度干扰: [email=-82dB@10MHz]-82dB@10MHz[/email] --- [email=56dB@100MHz]56dB@100MHz[/email]
信噪比: [email=-73dB@10MHz(Vi=2Vp-p]-73dB@10MHz(Vi=2Vp-p[/email])
传输距离: 75-3电缆传输距离300m
同步信号
输入电平: 1Vp-5Vp-p
输入阻抗: 10KΩ
输出电平:
兼容TTL
输出阻抗: 75Ω
同步极性:
跟随输入
行
频: 15KHz-130KHz
场
频: 30Hz-170Hz
增益控制方式:
面板DIP开关
规格
电
源:
交流220V,50Hz
功
率: 10W
重
量: 1.5(kg)
平均故障间隔时间: 30,000小时。
南京崇基信息科技有限公司
联系方式:025-84584473/ 84584476 84584479
邮箱地址:js_zhuce3@163.com |
