全自动互感器特性综合测试仪特点
全自动互感器特性综合测试仪特点
全自动互感器特性综合测试仪特点
    全自动互感器特性综合测试仪支持CT/PT所有功能的测试,是集CT伏安特性试验、CT变比极性试验、二次负载试验、PT伏安特性试验于一体的全能测试仪该仪器全自动对试验数据采集、分析和打印。采用大屏幕液晶屏,可实时显示试验曲线,即时观测试验情况,以便试验人员及时判断试品故障。全自动互感器综合测试仪试验报告除给出精细的试验曲线外,还根据优选数系排列的试验实测数据,并且接地电阻测试仪注明精确的试验时间和打印时间,因此可作为原始试验数据资料保存。全自动互感器综合测试仪由于输出容量大、体积小、重量轻,功能全,非常适用于各种规格的CT和PT作现场试验和校验。
主要特点:
1.符合国家检修规程:设备电源输出全部为真实电压和电流值,并且波形为标准正弦波,频率为50-60Hz;能够真正有效模拟互感器的真实状态,符合国家相关检修规定;
2.接线方式简单:采用单电源输入端口;仅有6个测试端口就可完成CT所有测试项目,接线方式安全简单,非常适合现场使用,能够有效降低劳动强度,提高工作效率;
3.操作简单:采用旋转鼠标和大液晶显示器,操作方式简单,图形显示清晰,直观方便。
4.快速打印:采用热敏打印机,快速打印检测数据,非常适合进行现场数据对比
5.大容量FLASH存储:可保存1000组试验数据,掉电后不丢失,可随时存取。
6.USB接口:方便连接新式笔记本电脑,上传测试数据,进行编辑保存。
7.功能齐全:可检测CT的伏安特性、变比、极性、自动计算拐点电压和电流值及5%和10%误差曲线、二次交流耐压、CT一次通流(二次回路检查)和CT退磁等项目,轻松实现一机多用。
8.体积小,重量轻:方便现场使用。
主要技术参数:
1.检测范围:CT25000A/5A或5000A/1A PT5VA~500VA
2.变比试验单机输出电流:0-1000A/5V
3.工作电源:AC220V±10V
4.电源输入和输出频率:50-60Hz
5.设备电源输出波形:正弦波
6.伏安特性单机输出电压:0-2500V
7.伏安输出电流:0-15 A
8.误差:I≤0.5%、U≤0.5%
9.工作温度:-10~40℃
10.相对湿度:<85%
电缆故障测试仪http://www.hb1000kv.com/product/dlgzjcy.html
