0049 conntrack 表满的处理方法(cgweb)
前段时间配置的iptables+squid做的proxy server ,一直工作正常。今天我上控制台上发现
Jun 18 12:43:36 red-hat kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
Jun 18 12:49:51 red-hat kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
Jun 18 12:50:57 red-hat kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
Jun 18 12:57:38 red-hat kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
IP_conntrack 表示连接跟踪数据库(conntrack database),代表NAT机器跟踪连接的数目,连接跟踪表能容纳多少记录是被一个变量控制的,它可由内核中的ip- sysctl函数设置。每一个跟踪连接表会占用350字节的内核存储空间,时间一长就会把默认的空间填满,那么默认空间时多少?我以redhat为例在内存为64MB的机器上时4096,内存为128MB是 8192,内存为256MB是16376,那末就能在/proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max里查看、设置。
例如:增加到81920,可以用以下命令:
echo "81920" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
那样设置是不会保存的,要重启后保存可以在/etc/sysctl.conf中加:
net.ipv4.ip_conntract_max =81920
按照此方法改变后一切正常,要是在满了可以加大其值.
