16、Red Hat Linux 支持多种文件类型,下面列出常用的文件类型和他们的用处。
ext2 — 支持标准的 Unix 文件类型,支持长文件名(255字符)
ext3 — 在ext2 基础上扩展,加入了日志支持,使系统文件在崩溃后能够快速恢复。
software RAID — 生成两个或多个软RAID 分区,使用户可以建立RAID 设备。
swap — 交换分区用于支持虚拟内存。
vfat — 和Windows 95/NT长文件名FAT系统兼容的Linux文件系统。
启动装载程序有GRUB (省缺的)和LILO两种。它们不仅可以用来启动Linux 还可以启动其他系统,如 Windows 9x等。
17、在同一台计算机上安装Linux和Windows 2000,应按什么顺序安装,磁盘分区时,要注意什么?
对于 Windows NT/2000/XP,先安装 Windows 系统,但在建立磁盘分区时,为 Linux保留的分区不要使用NTFS 格式。
18、如何删除Linux
删除Linux,只须使用fdisk 命令,清除分配给Linux的分区。但要注意的是,在Linux 下建立的分区应当使用Linux 自己的分区程序来删除。删除Linux 后,要删除lilo,则要使用Wndiows 引导盘启动,然后输入命令: fdisk /mbr。
19、如何退出linux重新登录
要退出linux重新登录,选择主菜单->注销,然后在弹出的对话框中选择“注销”,再单击“确认”按钮,或在命令行方式下使用命令logout,(或按Ctrl+D),将退出系统,重新进入登录界面。
20、如何关闭Red Hat Linux系统
要关闭Red Hat Linux系统, 选择主菜单->注销,然后在弹出的对话框中选择“关机”,再单击“确认”按钮,或在命令行方式下使用命令shutdown –h now,将关闭计算机。要重新启动Red Hat Linux系统, 选择主菜单->注销,然后在弹出的对话框中选择“重新启动”,再单击“确认”按钮。 |
