6.简述OpenOffice如何把文件保存为微软office 可用的文件。
要把文本保存为word可以使用的文档,先点击“保存”按钮,然后在弹出的“另存为”对话框中利用窗口底部的“文件类型”拉下菜单中选择文件类型。从对话框中可以看到可以把文件保存为Microsoft Office 97/2000/xp下使用的.doc文件。
7.OpenOffice.中主要有那些软件,主要功能是什么。
OpenOffice.org Writer文字处理、OpenOffice.org calc 电子表格、OpenOffice.org impress演示文稿、OpenOffice.org Draw 做图软件,可以保存为多种格式,并可以把图添加到各种文档。Dia是一个专门的图表制作软件,可以制作流程图,线路图等多种图表,起功能十分强大,在office中没有对应的软件。OpenOffice.org Math是用于数学公式编辑的软件,相当于office 中的公式编辑器。
8.列出Red Hat Linux 中主要的纯文本编辑器、PDF文件查看软件、图像查看、图像处理软件、CD-读写软件名称。
Red Hat Linux 包括了多个纯文本文件编辑器,在图形界面下使用最多的是gedit,在文本方式下主要使用vi。Red Hat Linux 中有多个PDF查看软件,如xpdf 和kghostview程序。gThumb 是一个功能强大的图像查看器。可以查看JPG/JPEG、GIF、PGM、XPM、PNG、PCX、TIF/TIFF、PPM、BMP多种格式的图像文件。GIMP 是一个功能强大的图像处理软件,和Photoshop的功能相似。
9.如何在命令行方式下进行vi文本编辑器。
在 shell 提示下键入 vi,将启动 vi,。如果在 shell 提示下键入 vi <filename>,则在打开 vi 的同时,把文本文件调入到编辑器中。首次启动vi,在屏幕上将回给出简单的提示,下图就是首次打开vi 的界面。
vi 有“一般模式”、“编辑模式”和“命令模式”三种模式。Vi启动后直接进入一般模式。此时可以查看整个文件,也可以进行删除、复制、粘贴等操作,但是却无法插入文字。此时按键都将被视为命令。
要能够编辑文本,首先要按下i, I, o, O, a, A, r, R等键(分别代表插入、覆盖、附加和替换),这时将进入编辑模式。按下上述的字母后,屏幕的左下方会出现“INSERT”或“REPLACE”,这表示现在可以输入文字了。要从编辑模式中退出,返回到一般模式,只要按下“Esc”键即可。在一般模式下,输入冒号:或斜杠/,光标将移动到屏幕最下一行,此时可以根据需要输入命令,最常用的命令如下:
:w 将编辑的文本存盘。
:w! 若文件属性为“只读”时,强制存盘
:q 退出 vi
:q! 退出且不存盘。
:wq 存盘并退出
:e! 将文本还原到最初始状态。
10.简述如何使用xpdf查看PDF格式文档。
在桌面环境中,点击“图形”=>“PDF 查看器”或在 shell 提示下键入 xpdf 就可以启动 xpdf。启动后的界面如下:
在这个程序中没有菜单,要打开文件需要先在窗口上右击鼠标。这样屏幕上就会显示出打开对话框,利用左边的组合框选择文件所在的目录,使用右边的组合框选择文件,选好后单击“open”按钮,就在主窗口中打开指定的文件。
使用窗口底部的工具栏上的按钮,可以向前或向后翻页,也可以进行文件的缩放、打印和查找。要退出xpdf 单击窗口右下方的“quit“按钮。 |
