![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
标签:HDMI EDID
自从HDMI标准发布以来,它已经获得了广泛的应用。为了贴上HDMI的标志,所有的HDMI产品必须通过HDMI符合性测试(HDMI CT)。为了节省时间和金钱,消费者们应该在把产品送往授权测试中心(ATC)进行认证之前预先测试他们的HDMI产品。根据在模拟器件公司的HDMI CT实验室所进行的无数预先测试的经验,本文讨论造成产品无法通过HDMI CT的、最为常见的系统设计问题。它还分析特定情形的各种失败并提供解决方案。
对HDMI符合性测试的常见失败的分析
几乎所有的设备,包括电视机和DVD播放机,第一次均无法通过测试。大多数失败均与系统设计以及PCB布局布线有关。为了通过HDMI CT,有时候需要特殊的功能。例如,高分辨率内容保护(HDCP)可能需要在源设备中被使能或取消使能。为了设计符合HDMI的产品,IC和系统设计以及制造公司均必须完全掌握HDMI规范。下面就是解决这些问题时遇到的最为常见的失败以及推荐解决方案。
1. EDID测试
源端设备被要求支持“增强DDC”规范。这意味着源端需要能够利用“段指针0x60”在256字节之后读出EDID信息。在大多数情况下,仅仅256字节被用于EDID,但是,HDMI CT需要核查系统是否能够读4个模块(每个模块126字节),总共512字节。为了通过HDMI CT,对于段指针来说,这是非常重要的。
2. HDMI发送器的5V电源
一些客户串联连接一个电阻或二极管以限制5V输出的电流。在HDMI CT中,测试HDMI Tx的5V电源需要在测量期间从+5V电源吸取55mA的电流。这可能造成测试失败,因为电源输出需要在4.8V至5.3V之间才能通过。当连接一个10欧电阻时,输出下降至4.45V,从而导致这一测试失败。
V = 5 " (10-0.055) = 4.45V < 4.8V
3. HDMI Tx DDC/CEC线测试
至关重要的就是正确地连接消费电子控制(CEC)线(HDMI连接器的第13引脚)。如果系统被设计为不支持CEC功能,设计工程师可以把线留为悬空。人们有时候想把CEC线连接至视频信号处理(VSP)芯片的通用目的I/O,从而容许后续可能需要的扩展。那时,设计工程师必须确信连接满足HDMI CT的准则,包括保持最大DDC线电容小于100pF。
4. 所需要的视频格式要支持HDMI源端设备
HDMI规范要求所有HDMI源必须支持下列格式之一:640-480p@59.94/60Hz、720-480p@59.94/60Hz或720-576p@50Hz。当设计HDMI源时,另一个要求有时被忽视了,那就是如果在源端设备上的任何YPbPr或其它非压缩数字端口能够支持下列格式,那么,在同一源端设备上的HDMI端口也能够支持它们:
1280 - 720p @59.94/60Hz
1920 - 1080i @59.94/60Hz
720 - 480p @59.94/60Hz
1280 - 720p @50Hz
1920 - 1080i @50Hz
720 - 576p @50Hz
5. HDMI源(HDMI Tx)于DVI接收端(DVI Rx)之间的兼容性
HDMI规范要求所有HDMI源兼容接收端设备,这些接收端设备兼容DVI 1.0。当一个HDMI源被连接至DVI接收端时,它必须满足下列要求:
所发送的视频格式为RGB;
无视频保护频带被发送;
无数据岛被发送;
当源端设备检测到接收端的插入时,它应该假设接收端就是一台DVI设备。与此同时,源端将核查接收端的EDID是否包含CEA扩展且CEA扩展是否包含具有有效长度的针对特定供应商的数据块(VSDB)。如果两个条件均为真,那么,源端将确定所插入的接收端就是一个HDMI设备。
6. 对HDMI接收器(Rx)的EDID测试
这一测试的失败率相当高。正因为如此,设计工程师应该自己熟悉最新的HDMI规范的EDID要求。下面列出了一些造成失败的常见错误:
I. 在EDID的头128个字节,必须提供“监视器范围限制报头”和“监视器名称报头”。这两者均是18字节。如果这两个字节当中的任何一个小于18字节,那么,它必须由0x20填充且由0xA0结尾。
II. 在EDID中“短视频描述符”与“性能声明形式(CDF)”之间所支持的视频格式的矛盾。在CDF中所公告的任何格式也必须在EDID的SVD中列出。
为了简化系统的设计,一些设计工程师把HDMI输入的+5V电压通过一个1K电阻直接连接至HDMI Rx的HPD引脚。在这样的设计中,EDID EEPROM不能被读出且HPD引脚电压可能当系统进入待机模式或当交流电源被移除时保持为高。这会造成HDMI CT的失败,因为HDMI符合性测试规范要求EDID必须可被访问且当HPD引脚电压为高时能被读出,即使当交流电源被移除且系统进入待机模式时。在后续部分给出的一个样本参考设计电路解决了这个问题。
7. HDMI Rx TMDS差分阻抗
大量的设备无法通过这个测试,即使不少系统设计工程师意识到需要采用输入差分阻抗。在大多数时间里,系统之所以无法通过这个测试是因为来自输入ESD保护器件或EMI扼流圈的大寄生电容。高速信号ESD保护器件的大多数制造商向他们客户提供具有阻抗特性的系统PCB布局布线的参考设计。这就是系统的PCB布局布线影响测试结果的测试之一。如果测试失败,客户需要重新设计PCB。这就会影响生产进度以及上市时间。
请注意:在HDMI CTS V.1.3中,通过这个测试的准则与HDMI CTS V.1.2不同。与在过去的CTS中一样,直通连接的阻抗的符合数值仍然是100Ω +-15%,但是,一次漂移被容许为100Ω+-25%且持续时间小于250ps。
8. HDMI Rx DDC/CEC线电容和电压
因为用于电压电平转移的MOSFET存在大电容,这是最频繁失败的测试之一。为了避免失败,在DDC线上推荐采用Ciss和Coss小于10pF的MOSFET。
9. HDMI Rx CEC线连接性
当HDMI系统具有多个HDMI输入时,HDMI规范要求—对于不独立的CEC线—来自所有HDMI输入的CEC线以及单一HDMI输入(如果存在的话)被连接起来。对这个测试的CTS要求为小于5欧。即使不支持CEC的系统仍然被要求与输入CEC线互连。
10. HDMI Rx HPD输出电压 |
