趣闻:全世界的iPhone屏幕加在一起有多大?
外媒Stupid Calculations总是会搞一些稀奇古怪的计算,而这些计算通常是你平常无法想象的,比如全世界的iPhone屏幕加在一起有多大?
据计算,如果将全世界的iPhone屏幕放到一起,将会组成这么一个超级屏幕:高5059英尺,宽2846英尺,总面积达到1400万平方英尺(约1337665平方米)。作为对比,911之后新盖的世贸中心大楼表面积为23英亩(约93078平方米)。也就是说,用这块屏幕足以覆盖14栋世贸中心的四面外墙。
别以为这是痴人说梦,Stupid Calculations的计算是有根据的。iPhone 5的屏幕(对角线)为4英寸,而长宽比为16:9,所以计算的屏幕面积为3.49英寸x1.96英寸=6.83平方英寸。而在iPhone 5之前,老款iPhone的屏幕(对角线)均为3.5英寸,长宽比为3:2,同理计算,2.94英寸x1.94英寸=5.65平方英寸。
根据统计,截至目前iPhone 5共计销售51,131,400部,而此前所有的型号加在一起为305,160,600部,所以不难计算出总和:
305,160,600 x 5.65平方英寸=1,724,157,390平方英寸(老款iPhone屏幕总面积)
51,131,400 x 6.83平方英寸= 349,227,462平方英寸(iPhone 5屏幕总面积)
全世界所有iPhone屏幕面积总和为:
1,724,157,390+349,227,462=2,073,384,852平方英寸,即14,398,506平方英尺(约1337665平方米)。
如果按照16:9的比例,16X x 9X=14,398,506平方英尺,X=316.211英尺,16X = 5,059英尺,9X=2,846英尺。
虽然这个计算会有一些误差,但总体上可以给我们一个比较直观的概念。
