叶面积测量仪对玉米叶面积变化进行跟踪
叶面积测量仪对玉米叶面积变化进行跟踪
 叶面积测量对玉米吐丝7d测定结果件下表1,分析表明:不同土层厚度和不同品种的光合面积响应指标均未达到显着水平,而严重干旱胁迫显着或极显着地降低单株绿叶面积、穗五绿叶面积、单株绿叶数、穗下绿叶数、穗下绿叶面积,增加穗五绿叶面积比率、衰老叶权重和衰老叶面积。可见,随着胁迫时间的延长,叶片光合面积主要受到水分处理的影响
  再利用叶面积扫描仪对上述吐丝7d叶片光合面积响应指标与单株绿叶面积进行通径分析,采用t检验法对通径系数进行显着性检验,剔除通径系数差异不显着项,得到吐丝7d单株绿叶面积回归方程:Y=9375.90+1.42X1-94.95X2-340.15X3+0.41X4-0.35 X7,其回归方程的决定系数R2=0.9999,显着件F检验达到极显着水平,表明单株绿叶面积Y与X1、X2、X3、X4、X7之间存在极显着的线性关系,剩余决定系数Pe=0.0003。因此,筛选的指标完全能够反映单株绿叶面积的变化。
  由下表2结果表明:单株绿叶面积与穗五绿叶面积、单株绿叶数、穗下绿叶面积极显着或显着正相关,与穗五绿叶面积比率、衰老叶面积显着负相关。其中:穗五叶绿叶面积是吐丝7d单株绿叶面积最重要的决定性状。这是因为X1对Y的直接作用为0.7309,相对决定系数为0.5342,且X1对R2的总贡献为0.7062,居各原因之首。而单株绿叶数次之。
