照明用LED的低压驱动技术分析
照明用LED的低压驱动技术分析
照明用LED光源的VF电压都很低,一般VF=2.75-3.8V,IF在15-1400mA;因此LED驱动IC的输出电压是VFXN或VFX1,IF恒流在15-1400mA。LED灯具使用的LED光源有小功率(IF=15-20mA)和大功率(IF>200mA))二种,小功率LED多用来做LED日光灯、装饰灯、格栅灯;大功率LED用来做家庭照明灯、射灯、水底灯、洗墙灯、路灯、隧道灯、汽车工作灯等。功率LED光源是低电压、大电流驱动的器件,其发光的强度由流过LED的电流大小决定,电流过强会引起LED光的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。在LED照明领域,要体现出节能和长寿命的特点,选择好LED驱动IC至关重要,没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现。
1 LED工作要素
LED工作的主要参数是VF、IF,其它相关的是颜色/色温/波长/亮度/发光角度/效率/功耗等。LED是一个P-N结二极管,只有施加足够的正向电压才能传导电流。VF正向电压是为LED发光建立一个正常的工作状态,IF正向电流是促使LED发光,发光亮度与流过的电流成正比例。LEDVF标称电压:3.4V±0.2V。
LEDIF工作电流按应用需要选用,各档不能混用。
LED灯用各档LED电流见下表:
2 大功率照明用LED
大功率照明用LED其封装从成品来看是单颗芯片的,其实是用N颗LED管芯封装在一个单位里的。它们的排列组合是串并联,它们是N个串联,再N个并联,然后由二点联接电源(图1)。选用时要特别注意它的VF和IF。
图1 大功率照明用LED内部结构
3 LED灯具驱动原理
LED灯具驱动需要先将高压的交流电变换成低压的交流电(AC/AC),然后将低压的交流电经桥式整流变换成低压的直流电(AC/DC),再通过高效率的DC/DC开关稳压器降压和变换成恒流源,输出恒定的电流驱动LED光源。LED光源是按灯具的设计要求由小功率或大功率LED多串多并而组成。每串的IF电流是按所选用的LED光源IF要求设计,总的正向电压△VF是N颗LED的总和。
LED灯具驱动原理如图2所示。
LED灯具选用36V以下的交流电源可以考虑非隔离供电,如选用220V和100V的交流电源应考虑隔离供电。
图2 LED灯具驱动原理
4 LED灯具的低压驱动
目前MR11、MR16射灯、水底灯、洗墙灯、路灯、隧道灯、汽车工作灯等LED灯具大多选用散热较好的自带铜基或铝基板的1W、3W大功率LED光源,使用AC/DC12-36V电源,因而需要使用DC/DC的降压(Buck)+恒流给LED提供VF和IF。LED灯具大多使用低压电源,因此在这类灯具的电路设计上,LED的串联个数在1-9颗,尤以1-3颗为常见。串联的总△VF应低于电源Vin。如三颗LED串联,△VF=3.4VX3=10.2V。在Vin>12V,能正常工作。MR11、MR16射灯常见的是1WX3串联或3WX1;水底灯常见的是1WX3串联2-3并,三个一组;洗墙灯常见的是1WX7-9串联;路灯常见的是1WX9串联3并,4--6个一组;、汽车工作灯常见的是1WX3-6串联3并。当然LED的串并联的方案是多种多样的,串联个数与其工作电压(Vin)有关,这里就DC12-36V工作电压而言。目前1W的LED光源散热较好,因此选用较多。
4.1 LED灯具对低压驱动芯片的要求
1)驱动芯片的标称输入电压范围应当满足DC8-40V,以覆盖应用面的需要,耐压如能大于45V更好;AC12V或24V输入时简单的桥式整流器输出电压会随电网电压波动,特别是电压偏高时输出直流电压也会偏高,驱动IC如不能适应宽电压范围,往往在电网电压升高时会被击穿,LED光源也因此被烧毁。
2)驱动芯片的标称输出电流要求大于1.2-1.5A,作为照明用的LED光源,1W功率的LED光源其标称工作电流为350mA,3W功率的LED光源其标称工作电流为700mA,功率大的需要更大的电流,因此LED照明灯具选用的驱动IC必需有足够的电流输出,设计产品时必需使驱动IC工作在满负输出的70-90%的最佳工作区域。使用满负输出电流的驱动IC在灯具狭小空间散热不畅,容易疲劳和早期失效。
3)驱动芯片的输出电流必需长久恒定,LED光源才能稳定发光,亮度不会闪烁;同一批驱动芯片在同等条件下使用,其输出电流大小要尽可能一致,也就是离散性要小,这样在大批量自动化生产线上生产才能有效和有序;对于输出电流有一定离散性的驱动芯片必选在出厂或投入生产线前分档,调整PCB板上电流设定电阻(Rs)的阻值大小,使之生产的LED灯具恒流驱动板对同类LED光源的发光亮度一致,保持最终产品的一致性。
4)驱动芯片的封装应有利于驱动芯片管芯的快速散热,如将管芯(Die)直接绑定在铜板上,并有一Pin直接延伸到封装外,便于直接焊接在PCB板的铜箔上迅速导热(图3)。如在一个类似4X4mm的硅片管芯上,要长时间通过300-1000mA的电流,必然有功耗,必然会发热,芯片本身的物理散热结构也是至关重要的。
图3 驱动IC剖面 驱动IC俯视
5)驱动芯片本身的抗EMI、噪音、耐高压的能力也关系到整个LED灯具产品能否顺利通过CE、UL等认证,因此驱动芯片本身在设计伊始就要选用优秀的拓朴结构和高压的生产工艺。
6)驱动芯片自身功耗要求小于0.5W,开关工作频率要求大于120Hz,以免工频干扰而产生可见闪烁应用方案简洁的PT4115:
PT4115具备高度集成的DC/DC-Buck→ConstantCurrent功能,它能将直流电压直接转换成稳定的恒流输出。应用方案简洁的PT4115实用电路如图4。
