切换分类 切换有频内软切换、更软切换、硬切换,频间(硬)切换,系统间切换等多种形式。软切换(宏分集)、更软切换是CDMA系统的特色,只有在小区之间同频工作时才能方便地进行(一个射频接收机即可完成)。 切换按系统可分为系统内切换和系统间切换。系统内切换是指在同一系统内的切换,如UMTS系统内的切换;系统间切换是指在两个不同系统间的切换,如从GSM到UMTS的切换,或从UMTS到GSM的切换。 切换按工作频率分为频率内切换和频率间切换。频内切换是指在同一工作频率的切换;频间切换是指移动终端在两个不同工作频率之间的切换。
切换过程和效果 CDMA系统小区的频率一致,软切换时,移动台同时与多个基站相连接 软切换是为了降低对其他小区的干扰,并通过宏分集来改善性能 当邻近小区的信号强度超过一个门限,但仍然低于当前小区基站的强度时,则进入软切换状态 在上行链路,二个或多个基站可以接收同样的信号,在下行链路移动台可以相干地合并来自不同基站的信号,即宏分集。
