(2) 从系统中传输的数字音频信号中读取字时钟信号
并不是所有格式的数字音频信号都适合作为字时钟信号的读取源,在选择字时钟信号的读取源时需要参考具体设备数字接口的互联标准。在目前的数字音频系统中, 从常见的AES/EBU、MADI 等格式的信号中都可以读取出稳定的时钟信息。
AES/EBU 格式也被称为AES3,它建立了一种利用单根双绞线传送被周期采样和均匀量化的双通道音频信号的标准,无需均衡,即可将数据传送到距离100 m 以上的地方。AES/EBU 格式的音频信号在大多数情况下使用平衡传输方式,即在输入/ 输出端使用XLR 接头,但也可以使用非平衡传输方式,即在输入/ 输出端使用BNC 接头。当一个设备按照AES/EBU的格式传输信号时,这个设备中的时钟信息按照双相位标记方式被编码后,内嵌进了AES/EBU 信号的数据流中。此时接收这个AES/EBU 信号的设备可以在信号中读取到来自输出信号的设备的字时钟信号,从而与输出信号的设备达到同步。
多通道数字音频接口格式(Multichannel AudioDigital Interface), 即MADI, 也称为AES10, 可以在50 m 的距离内通过一根带BNC 接头的75 Ω 同轴电缆串行传输56 个通道的数字音频信号。在字时钟信号的传输方面,MADI 与AES/EBU 有所区别。输出MADI 信号的设备的时钟信息并没有被包含在MADI信号中与其他的音频信息一起传输,这被称为异步工作方式。为了使接收MADI 信号的设备能够与输出信号的设备进行同步,MADI 标准中规定,MADI 信号在传输中每帧至少传送一次来自输出信号的设备的10 bit 的同步标志,这样接收信号的设备就可以从传输来的数据中抽取出时基信息,将它转化为可以使自己与输出信号的设备进行同步的字时钟信号。
按照这种方式,系统中字时钟信号的传输结构与系统中数字音频信号的传输结构相同。
实际工作中的数字音频系统往往较为复杂,可能会出现系统中一部分设备从连接字时钟信号专用输入接口的同轴电缆中直接接收字时钟信号,而另一部分设备则从系统中传输的数字音频信号中读取字时钟信号的情况。也可能出现同样是采用BNC 接头的同轴电缆直接传输字时钟信号的设备,一部分采用星形结构连接,一部分采用菊花链结构连接的情况。无论何种情况,只要确保每个设备所使用的字时钟信号都来源于系统的主时钟,系统就能够维持同步状态。
2 字时钟同步方式的应用
下面介绍在具体的数字音频系统中,如何将互连的各个数字音频设备设置为字时钟同步状态。
该系统是一套可以用于制作音乐录音, 也可以用于影视节目后期制作的支持5.1 声道环绕立体声制作的大型数字音频系统,其核心是大型数字调音台SOUNDTRACS DS-00 以及Pyramix 数字音频工作站,简要信号流程如图3 所示。
图3 音乐录音棚中音频系统的信号流程。 |
