附录
滤波技术概况
用于D类功率放大器的滤波器拓扑共有三种:(1)FB-C:铁氧体磁珠和电容器;(2)LC:感应器和电容器;以及(3)“无滤波”技术。某个特定设计应该选择哪种滤波技术,取决于喇叭线的长度和PCB布局。下面是这三种滤波器拓扑的优缺点:
FB-C滤波
当喇叭线路径合理时,FB-C滤波足够满足电磁兼容性要求。与LC滤波相比,FB-C滤波方案更为精简而高效。但是,由于只能在频率大于10MH在的情况下生效,FB-C滤波的应用范围受到很大的限制。而且,即便在频率低于10MHz的情况下,如果喇叭线路径不合理,也无法实现滤波。
L-C滤波
相比之下,L-C滤波可以在频率大约为30kHz就开始生效。当某个设计中所用的喇叭线较长,而PCB布局又不是很好时,L-C滤波无疑是一个“保险的”选择。但是,L-C滤波要求昂贵而庞大的外置组件,这显然不适合便携式设备。而且,当频率大于30MHz,主感应器会自共振,此时L-C滤波还会需要额外的组件才能抑制电磁干扰。
“无滤波”滤波("Filterless" Filtering)
“无滤波”放大器拓扑是最为高效的方案,因为它省去了额外的滤波组件。借助于这种方案,采用较短双绞线喇叭线的D类放大器可以完全符合电磁兼容性标准。但是,和FB-C滤波一样,如果喇叭线路径不合理,这种方案也有可能无法抑制电磁干扰。另外请注意,Maxim的D类放大器也可以进行“无滤波”操作,只要在放大器的转换频率下喇叭是感应的。在输出电压进行转换时,转换频率下的高感应性使过载电流保持相对不变。 |
