CAN总线的功能安全问题1
CAN总线的功能安全问题1
摘要:汽车的功能安全是当前汽车技术发展的重点之一,也是车厂竞争的利器。安全的实现与通信有关,现在90%以上的车用CAN总线来实现控制用的通信。已经发现CAN总线有高错帧漏检和长的等效离线与真正离线的机制性隐患,本文对这2种隐患的发生概率及其后果作了进一步分析,漏检的错帧可能最多是原数据的33倍或1/33,等效离线造成的失效概率在误码率为10-5时可达到16.8/h(总线利用率40%,速率500 kbps、平均帧长100位)。如先发生错帧漏检,应用收下错帧,又发生离线,阻断正确帧的改正作用,应用将长时间工作于错误状态下,是十分危险的。
关键词:CAN;错帧漏检;离线;功能安全
引言
    ISO26262道路车辆的功能安全国际标准已经通过。车企实施这项标准是自利的事,因为可以减少出事故后的赔偿损失,同时也是争取客户的竞争手段之一。所以,回顾已有的实践是非常必要的。参考文献指出,ISO26262强调了安全的管理与安全的文化理念。安全不再仅是一种事后的风险评估,他还建议用参考文献系统原理性过程的风险分析方法(system theoretic processhazard analysis method)实施ISO262 62。在这种方法中人、组织、机器等相互之间信息传递出错的过程及其风险都要加以评估。作为车辆控制设备间的信息传递,当前的车辆中主要是CAN总线,CAN总线帧的丢失、错帧漏检、送达次序的错误、超过时限等带来的风险均应定量地分析。
    笔者在本刊就CAN总线的隐患发表过若干文章,简单地讲,主要有2个致命的隐患:非常大的错帧漏检率,比Bosch公司声称的大几个数量级;由于协议规则间的不匹配,连续出错造成的等效离线,可能的持续时间很长。这2种错误单独发生就会影响安全性,如果连着发生风险就更大:发生第1个故障时应用会收下错误的原始数据,接着发生的第2个故障将阻断数据刷新,从而使应用的错误持续一段时间,造成系统的安全事故。
1 错帧漏检造成的值域失误
图1是发生位错(bit flip)而产生错帧漏检的2个例子,具体构造方法可见参考文献。它们都满足差错Ec=U·G,其中G是CAN总线的CRC生成多项式G=(110o,0101,1001,1001)。图中,Ec=U·G=(1000,0010,0001,1100,1110,1001)。由于Ec是G的倍数,所以CRC检验不出错。
    构造错帧漏检的例子时,第1个1的作用是确保填充规则在第6位后发生,这个1既可以是发生在DLC中的代码,也可以视为数据域中填充进来的1。所以它的值可以不考虑作Tx与Rx的值。在此种情况下,如果第1个位错发生在Tx的第2位,收到的Rx值将是Tx的33倍,或者1/33。如果将第1次位错发生在1后面几位,Rx值也会比Tx变化很多倍。
