温湿度变送器中湿度的校准和试验方法
温湿度变送器中湿度的校准和试验方法
   温湿度变送器湿度的校准和试验有两种方法,即利用湿度基准或者和已知性能的仪器进行比较,湿度基准可利用硫酮或氢氯化钾溶液来建立,或利用饱和盐类溶液来建立。控制技术的细则,在任何情况下,必须注意选取的盛装空气样品的容器印溶液要省良好的密封。不允许其温度有变化,而且达到平衡要有足够的时间。在某些情况下,实际上平衡的时间是很长的,然而使用抽气泵从容器项部抽吸空气并使空气通过溶液而发生气泡,可以明显地缩短这种平衡过程。
  不管用什么办法,有一个单独的测量这些基准湿度的方法总是好的,即使用这种单独的方法仅有中等的准确度,它也会指示出什么时候已经达到平衡和避免更严重的误差。或者使用这种形式的湿度基准最主要的局限性在于它们不能用来试验或校准这些传感器而不带来严重误差。这些变送器会由于吸收水分或蒸发水分或者由于引进温度梯度而改变局部环境的。为了测量准确,这种方法要求有适当的空气流动量。
  校准任何类型传感器的最可靠方法是:在实际湿度条件下,与一个已知性能良好的仪器进行对比,50一90%范围的相对湿度通常在夏季中午和午夜之间可以找到,而另外的方法,例如在民用浴室内连续流动的喷水,能适于高温范围使用,50%以下的相对湿度,有时可在中心加热室得到,也可以利用电加热器在室内人工制造。室内的相对湿度在20℃常是60%,把温度升高到32℃,相对湿度可以降低到3096。
  了解更多温湿度变送器信息请登陆中航自控官网:http://www.catic-i.com我们期待您的访问,如有任何疑问请您拨打4000067908或者在线留言我们会及时回复您的信息。QQ:1773748839
