【转】基于嵌入式Linux和FPGA的千兆网数据传输的实现 续
4.2 dts(device tree)文件的生成
xilinx.dts文件是板级支持包工具device tree生成的,它记录了硬件信息。正是这个文件的存在操作系统才能知道本系统有哪些硬件及其属性。在EDK菜单中选择Software-->generate Libraries and BSP就会生成xilinx.dts文件。
5嵌入式Linux的移植
5.1安装用于PowerPC的交叉编译链并设置环境变量
先下载并安装德国DENX公司提供的开发环境编译套件ELDK4.1,用source 命令设置路径和交叉编译环境变量,再用export ARCH=powerpc命令使其支持PowerPC架构。
5.2 准备Linux内核及根文件系统
这不是一般的Linux内核,而是专门针对Xilinx FPGA的linux-2.6-xlnx.git。可以到git.xilinx.com网站下载最新版本的Linux内核。在http://xilinx.wikidot.com/网上下载根文件系统镜像压缩文件ramdisk.image.gz,把ramdisk.image.gz拷贝到内核文件夹的arch/powerpc/boot文件夹中。
5.3准备 device tree文件
需要把把EDK工程中板级支持包工具生成的xilinx.dts复制到嵌入式Linux内核文件夹arch/powerpc/boot/dts中,这样linux才能根据这个文件给硬件设备添加相应的驱动。
5.4内核的裁剪与定制
用命令make 40x/ virtex4_defconfig载入ML405开发板的内核配置,再用make menuconfig打开内核定制图形界面进行裁剪和定制,使满足自己的特定需求,需要选上TCP/IP协议。如果需要调试就要把串口驱动 xilinx uartlite serial port support选上。这样才能使用RS2323作为超级终端。保存配置后用make zImage命令就可以生成内核镜像文件了。
6 测试结果与分析
在EDK中选把硬件文件烧录到FPGA中, 把Linux镜像文件下载到内存中运行,这样一个系统就能运行起来了。编写一个基于socket的网络通信程序,把FPGA作为客户端,把PC机作为服务器端,从FPGA不断的向PC发送基于TCP协议的数据包,来测试每次发送的数据包大小和传输速度之间的关系。当发送的数据包大小为30000Byte时,用tcp/ip协议传输的速率是70Mb/s,用udp协议传输的速率是135Mb/s。
在一定范围内,每次发送的数据包越大,则网络传输速率就越大。传输的速度即与powerpc、内存、内部总线的频率及位宽有关系,也与操作系统及应用程序有关系。
7结束语
本文详细的介绍了基于Linux和FPGA的嵌入式千兆网数据传输的实现方法,测试结果表明传输速度能满足设计指标。由于FPGA和linux都具有很大的灵活性,会给将来系统的升级和变更带来很大方便。 |
