» 边充电,边打电话的危害——如何提高手机的待机时长(6)
wxg1988
146 小时
金牌会员
wxg1988
发表于 2013-7-16 20:15
电话
如何
手机
电话
如何
手机
前面是从大家自身使用习惯上有哪些可以节省手机的电量消耗的建议,包括调节屏幕的亮度,长时间通话尽量选择网路信号强的地方,平时不用的功能及时关闭,不要动不动就刷机或唤醒手机的休眠状态等。如果能够听从以上建议,估计手机的待机时长会有非常明显的变化。
其实,还有更多的细节能够帮助大家节省更多的耗电,手机振动模式、手机的响铃音量大小、甚至不同的手机铃声都会影响手机的耗电大小
接下来我想和大家再探讨另一个可能被我们忽略,且又一直都是这样做,但其实对手机危害很大的习惯——边充电边使用。
要说清这个问题,似乎还比较复杂,我想用下面这个框图来说明:
1.
手机关机充电,可以认为手机消耗电流为
,充电器的所有电流给到电池充电;
2.
手机待机充电,充电器一部分电流给手机供电,一部分给电池充电,导致电池充电电流较小,延长充电的时间;
3.
手机打电话等大电流消耗,充电器提供的电流小于手机消耗的电流,此时,需要从电池内部输出电流,此时电池不是在充电,而是处于放电状态。
在手机通话过程中,通常以电流脉冲形式消耗大电流(有时达到
2A
),脉冲频率通常在
100-1000Hz
,而现在的手机充电器通常输出电流都在
1A
以下,所以就会出现电池在充电和放电两种状态不断的切换。这种对锂电池的快速充电、放电会极大的影响手机电池的使用寿命,使电池的容量快速的“枯竭”(通常锂电池的充、放电循环寿命大约
500
次左右)。如可能使出厂1000mAh的锂电池使用很短时间容量就下降到500mAh。
以下是用一个电源模拟充电器的实际电流(绿色)和模拟电池实际电流(黄色)实测结果!
当手机无操作时,充电器输出的300mA电流几乎被电池吸收约260mA;
当手机同时在操作时,充电电流变化不大,但电池上的电流变化非常大,局部放大如下图。
从图上我们可以观察到,中间红色线是电流为0A,红线以上说明电池是正电流,即电池放电;红线以下电池为负电流,即电池充电。电池充电、放电变化间隔仅3ms,即1秒钟充电、放电切换300次,这将对锂电池的寿命带来极大的影响。
除了打电话以外,如边充电边玩游戏,或者看视频等消耗大电流的操作都有肯能导致以上极大伤害电池寿命的情况。
是不是已经发现你的手机电池充电越来越快,且待机时间越来越短?
或许就是因为你的电池容量已经接近循环寿命。所以,如果希望你的手机电池的有尽量多的充电循环次数,建议尽量避免边充电边使用。
