JMDM-COM10DI10DO 10入10出单片机工业控制器说明书
一、简介
JMDM-COM10DI10DO是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款工业级20点IO
串口控制器,有10 路光电隔离数字量信号输入,10 路光电隔离晶体管输出,用单片机控制
输入输出,也叫20点单片机I/O工控板、10 入10出I/O串口控制器。
二、功能特性
1、工作电源:DC12V~24V 1A或AC9V~18V 1A,稳定可靠。
2、8位高性能单片机控制:程序存储空间:32K;数据存储空间:29K (若有特定需要),
保存数据,断电数据不丢失。
3、两种通信接口:
1)有RS232和RS485通信接口,可通过短路帽跳线来选择,可用来下载程序和与
电脑等上位机通信,远距离发送信号。
4、I/O:
十路光电隔离数字量输入:输入电压范围为直流12V~24V;也可定制为5V(购买前需
特别说明),输入电流为5~10mA;可用于检测外部各种信号的传感器输入,如光电传感器、
红外传感器、霍尔传感器、接近开关、点动开关等数字量输入器件等;数字量工作状态指示
灯:每路数字量输入都有一个指示灯,方便观察输入点工作状态;
十路光电隔离晶体管输出:NPN输出形式,输出电压范围:0~30V,输出最大负载电流:
4A,输出状态可回读。
5、程序下载说明:连接好电脑和控制器之间的串口通讯线。使用STC-ISP 下载软件将
编译好的HEX文件下载到控制器。(注意:下载的过程中有一个手动断电和上电的过程)。;
6、系统稳定性:具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能,无死机现象。继电器
输出采用高频滤除电路,产生极小的谐波;使系统具有极高的稳定性和极长的工作寿命;
7、可实现2种工作方式:支持独立控制(根据KEIL C语的程序逻辑自动控制)、RS232
串口监控(需编写上位机、下位机程序)2种方式;
8、外形尺寸:
线路板尺寸:长×宽×高:122mm×108mm×25mm
外壳尺寸 :长×宽×高:146mm×108mm×40mm
三、编程说明
在KEIL C编程环境下,本公司提供编程范例,客户可在此基础上二次开发应用程序。
1.输出点定义:
#define OUT1 P1_5
#define OUT2 P1_6
#define OUT3 P0_0
#define OUT4 P0_1
#define OUT5 P0_2
#define OUT6 P0_3
#define OUT7 P0_4
#define OUT8 P0_5
#define OUT9 P0_6
#define OUT10 P0_7
举例说明OUT1=0;第一路输出
OUT1=1;第一路不输出
2.输入点定义:
J M D M系列产品说明书-COM10DI10DO 深圳市精敏数字机器有限公司www.jingmindm.com
第2页,共3页
#define IN1 P1_0
#define IN2 P1_1
#define IN3 P1_2
#define IN4 P1_3
#define IN5 P1_4
#define IN6 P1_7
#define IN7 P3_2
#define IN8 P3_3
#define IN9 P3_4
#define IN10 P3_5
举例说明if(IN1==0) 第一路有输入
If(IN1==1) 第一路没有输入
四、串口控制模式下通信协议如下:
通信波特率为:9600 没有校验,数据位是八,停止位是一位.
一:电脑发送到控制器:
1.一路晶体管输出: 关:O(00,01,0)E,开:O(00,01,1)E;
(注意:00要替换成自己设定的地址)
2.二路晶体管输出: 关:O(00,02,0)E,开:O(00,02,1)E;
3.三路晶体管输出: 关:O(00,03,0)E,开:O(00,03,1)E;
4.四路晶体管输出: 关:O(00,04,0)E,开:O(00,04,1)E;
10.十路晶体管输出: 关:O(00,10,0)E,开:O(00,10,1)E;
20.读取输入点状态: O(00,11,1)E 读取输入点的状态.。
21.读取输出点状态: O(00,12,1)E 读取输出点的状态。
二:控制器发送到电脑输入点状态:
I(00,0000000000)E 后面10个数字对应10个输入点的状态,0为没有输入,1为有输入。
三:控制器发送到电脑输出点状态:
O(00,0000000000)E 后面10个数字对应10个输出点的状态,0为没有输出,1为有输出。
四:地址设定软件:
OA(00)E 电脑发送字符括号中的00可以根据自己需要设定00~99;
五、规格
1、工作温度:-10~+65°C;
2、储存温度:-20~+80°C ;
3、湿度:5~95% 无凝结;
4、功耗(无外部设备): +12V@ 1A (典型值) ;
六、硬件连接注意事项
1、JMDM-COM10DI10DO的电源部分采用直流12V~24V 1A或交流9V~18V 1A供电。
2、客户应严格按照接线图将控制板全部接线完毕,并检查无误后,才可通上电源。否则
将烧坏控制器或外部输入输出等设备。
3、控制器的输入信号默认采用外接直流12或24V供电。
七、用途
1、广泛应用在线路连接不便,可进行有线智能控制的工业现场或其它应用场合。
2、广泛用于线路通断检测、线排质量检测。
3、可同时控制10路数字量输入信号和10 路输出负载:如光电开关、红外探头、接近开
关、行程开关、按键输入等;直流0~30V电压范围的执行器件如交流接触器、气缸、电磁阀、
第3页,共3页
继电器、加热丝、普通电动机、电灯炮、LED 灯串、普通电机等输出负载的开和关;
4、可串口远程实时检测和控制电厂、自动花车间等生产现场、远端机房等设备、灯光、
电源、音频、视频、电子门禁的开和关,省却人工操作之劳苦、节约人力成本;
5、可用于集中控制楼宇、广告、球馆等行业的灯光、音响等多媒体设备、智能控制家电
开关等。
6、可用于计算机控制各种外围光电开关、红外探头、按钮信号、设备开关;
7、用于各种集散型控制系统、远程IO模块、远程控制系统;
8、可用于小型沙盘、建筑、桥梁等模型的灯光控制。
八、发货事项
1、发货清单:控制器、编程下载线(附送)、电子版产品资料:KEILC软件及教程、STC-ISP
下载软件、产品资料(范例程序、说明书及接线图)。
2、发货方式:快递,包装标准:防静电防震纸箱。
九、售后服务
1、保修:自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维
修成本费用;维修方式:送修。
2、技术支持:提供电话、网络在线技术支持。
十、联系方式
电话:0755-23118591;15361564353刘小姐;QQ2355735139
传真:0755-29355820; E-mail:2355735139@qq.com
欢迎登录我司以下网站了解更多工业控制产品信息:
公司网址:www.jingmindm.com; |
