JMDM-28DIOMT串口控制输入输出及步进电机系统
精密转速控制、精密运动控制、精密机械加工   串口通讯控制自动化设备   候车岗亭广告牌自动切换   串口控制步进电机系统
一、简介
    JMDM-RS232  串口控制继电器(晶体管)板是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的高可 靠工业级控制器,可用于串口控制各类数字量/开关量信号的输入输出。实现如下功能:
1、通过控制器采集开关量信号的输入状态,通过串口实时显示到电脑的上位机监控界面上;
2、通过电脑串口控制继电器(或晶体管)的开和关,来实现对各种开关量信号的控制。 在各类民用、工业场合具有十分广泛的应用价值,具有抗强电磁干扰、防雷击、稳定可靠的特征, 可适用于各种环境恶劣的工业、民用场合,以优异的性能表现和高性价比赢得广大客户的推崇和喜爱。
二、性能参数
1、JMDM-28DIOMT
1)工作电源: JMDM-28DIOMT:交流9V,外围驱 电源:交流12V 或24V。
3)主控芯片:8 位高性能单片机;
4)程序及数据存储器:64K 程序存储器,也可以用来保存数据,断电数据不丢失;
5)输入:16 路光电隔离数字量NPN 形式输入,输入电流10mA;其中有2 路可作中断源用于计数;
6)输出:  JMDM-28DIOMT:12 路光电隔离晶体管输出,集电极开路输出形式,输出电压为24/12V,最大输 出电流为1A,输出口状态可回读
7)系统稳定性:采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠, 死机自启 时间在1ms 之内;
8)接口:1 路标准的RS232 串行通信接口( 15KV 静电冲击),可直接与电脑或文本显示器等外 设通信;可直接通过RS232 接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
9)工作状态指示灯:2 个LED 灯。LED 灯和拨码开关是复用的,也可用来设置两个参数;
10)PCB 尺寸:155mm*110mm;
三、用途
1、用于各种集散型控制系统;
2、用于各种远程测控系统;
3、可用于楼宇、广告等灯光控制,电厂控制,自 化车间的大中型控制项目;
4、可用作远程IO 模块;
5、可用于计算机控制各种外围设备。
欢迎垂询:0755-23118591;15361564353 刘小姐!  阿里旺旺:jmdm010  QQ:2355735139
或欢迎登陆以下网址,了解深圳市精敏数字机器有限公司更多工业控制产品信息:
阿里巴巴诚信通会员网上店:http://newton0627.cn.alibaba.com
淘宝店铺:http://jmdm.taobao.com/
公司网址:www.jingmindm.com
找到一条路,坚定走下去
