[url=http://bbs.eccn.com/氧化锌避雷器测试仪http://www.hb1000kv.com/product/yhxblqddcsy.html][/url]重合闸的运行:
(1)重合闸的初始化。如果符合以下所有条件,重合闸已准备可运行。
1)“断路器控制”功能已起动,自动重合闸投入运行。
2)断路器合闸。
3)禁止延时未运行。
4)没有满足重合闸禁用条件。
(2)自动重合闸循环。
1)已清除故障情况。在一个重合闸命令后,如果在脱离时间已过去后不出现故障,重斧闸重新初始化,并在显示器上出现一个报文。
2)未清除故障情况。
a.用保护装置瞬时或延时跳闸后,与第一次有效循环一起起动循环间隔时间。在循环间隔时间结束时,给出一个合闸命令,且起动记忆延时,如果保护装置在延时结束前探出故障,则给出一个跳闸命令,并起动下一次重合闸。
b.运行了所有有效循环后,如果故障继续存在,则给出最后一个跳闸命令。在显示器上出现一个报文并锁住合闸命令,直到按照保护功能的参数整定值进行确认为止。
3)故障合闸。如果断路器在故障时合闸,或者,如果故障出现在安全延时结束之前,禁止重合闸。
(3)重合闸禁止条件。
1)分闸或合闸命令。
2)重合闸无效。
3)在逻辑输入端126接收到一个禁用命令。
4)出现一个与开关设备有关的故障(如跳闸电路故障或控制故障)。
5)经过输入121、122或123的外部跳闸命令使断路器跳闸。
