一种利用Hough变换和先验知识的车牌识别新方法2
下面将进行校正。选取图9每1列如图10所示的最下方的1值像素,经过Hough变换后如图11所示的可检测到边缘直线,此直线倾角(即车牌倾角θ)根据公式:
对图9进行坐标转换便实现了车牌倾斜校正,如图12所示。其中x0、y0为原坐标,x、y为转换后坐标。
对矫正后的车牌采用垂直投影法进行字符分割,结果如图13所示。
图13(a)中有2个连续的“0”字符粘连在一起,未能被分离,原因是铆钉刚好处在它们中间的位置。用图像处理的手段消除铆钉而又不影响字符信息其难度很大。对于这种情况,针对性的解决办法是直接将包含2个字符的分割板块对等中切。1个字符的宽度不会超过整块车牌宽度的1/5,连续2个字符的宽度肯定超过整块车牌宽度的1/5,根据此先验知识,以宽度大于车牌1/5且小于车牌2/5为条件,可以方便地确定是否存在粘连块。图13(b)与图13(c)没有受到铆钉干扰,因而能1次性分割成功。图14是将粘连板块对等中切后的结果。
3 字符识别
在分类器的选取上,既要求其要有良好的容错,又要求其具有良好的自适应的能力。神经网络具有与人脑相似的高度并行性、良好的容错性和联想记忆功能、自适应、自学习能力和容错等特点,特别是以改进型BP网络为代表的神经网络具有良好的自学习能力、强大的分类能力、容错能力或鲁棒性,可以实现输入到输出的非线性映射。因此本文选择BP神经网络作为字符进行分类、识别的主要方法。
3.1 字符预处理
对切割出来的车牌字符很有必要进行预处理,预处理包括:
(1)大小归一化
为了便于训练和识别,需要对字符图像进行规范化处理,使它们变成统一尺寸的图像,本文中将字符片段归一化为24×14大小。
(2)特征提取
即由归一化得到的字符确定网络输入向量。本文是将24×14网格转换为单一向量输入。
3.2 BP神经网络的设计
大多数实际的神经网络只需要2~3层神经元[6],本文设计的BP神经网络包含2个隐含层。对于神经网络中隐含层节点数目的确定,没有一个固定的规律可遵循。本文中对隐含层内节点数的确定,是以找到1个经过样本训练后,其网络输出与实际结果最近似的网络,这是一个搜索的过程。参考相关隐含层确定的准则[7],通过逐个比试最终确定,第1个隐含层节点数为15个,第2个隐含层节点数为10个,学习速度为0.01。
实验中选取了300幅实际的车牌。这些车牌图像的大小和拍摄的角度有所不同,有些车牌图像比较清楚,有些则有缺陷。然后在Matlab7.0环境下对网络进行训练,训练样本由200个车牌的1 400个字符组成。剩下的100幅车牌图像用于识别试验。试验结果:正确识别91幅,误识6幅,不能识别3幅,平均识别速率0.94 s/幅。在实验过程中数字识别率最高,字母次之,汉字识别率最低。
本文系统地研究了一套车牌识别算法,包含了车牌定位、字符分割、字符识别3个环节。其前后衔接紧密,互补性好,整体准确性高,稳定性好,具有较强的实用性。但仍存在一些问题需要进一步改进,如车牌定位时,距离伸缩性不够,字符倾斜校正存在一些失真,字符特征提取还需要更有效的方法。 |
