可靠、持续地制作ID卡发行解决方案提高生产率、可靠性和安全性
采用集中式证卡发行模式的企业常常因设备长时间维护而降低生产率。坚固耐用、能持续工作高产能打印机的出现,提高证卡产能的同时减少维护时间,不仅解决了这种问题。而且,这种最新的解决方案提供大容量打印和编码,极佳清晰的图像质量以及可靠性、安全性和保密性。
HID Global公司的FARGO HDP8500工业证卡打印机/编码器是业界容量最大、最耐用、最安全的打印/编码解决方案。该工业系列打印机/编码器采用了HID Global的第五代高清打印(High Definition Printing,简称HDP)技术,满足长时间运作、高吞吐量和持续工作的需求,适用于政府ID卡项目、工作任务繁重的服务机构、大学和大型企业。该打印机/编码器具有业界名列前茅400张卡输入容量,并通过多种功能确保打印机可靠、连续地工作。FARGO HDP8500作为首款提供触摸显示屏界面的产品,最大限度地减少操作人员的干预,同时最大限度地提高每批次的证卡产量。
发行系统能采用以下3种安装方式:
分组。将同一地点的一组打印机/编码器连网,进行持续、不间断的以高生产率批量打印身份识别卡,制作批量可以从中等开始逐步增大(参见图1)。这种集中式分组提供了打印阵列冗余,以在不同的证卡的批量转换确保连续性并简化维护。
图1:组合连网的打印机/编码器
按照地理位置分布。分散于不同地点的各个打印机/编码器可以安全地连网,分享一个或多个共用或集中管理的数据库。例如,政府机构可以通过一个中央数据库,向不同的人口中心发行公民ID。
组合式配置。分散位于不同地点的打印机/编码器组同时拥有分组结构和地理分散结构的优势,提供了有保证的站点冗余。
当采用高性能的分布式证卡发行系统时,要重点考虑关键的系统要素,包括打印技术的灵活性、打印机系统的可靠性、系统性能、操作便利性和系统可扩展性(参见图2)。
图2:高性能比的分布式证卡发行系统的关键标准
灵活性:打印技术的灵活性决定了所打印和编码的元素能否全部打印到凭证卡中。除了目前和将来ID证卡构成方式,还应该考虑,能否配合构成方式、材料或厚度方面可能发生的变化。其次,ID卡的嵌入式电子组件也需要考虑,包括接触式和非接触式智能芯片或组合技术。在打印技术方面,再转印或高清打印(HDP)给证卡及其组件增加了一层保护(参见图3)。HDP打印头避免了与证卡表面以及任何嵌入式电子组件的直接接触,这种技术降低电子组件损坏的风险。另外,热转印覆膜与证卡表面的隆起和凹陷相吻合,因此再转印传技术适用于更加广泛的证卡材料和厚度。
图3:HDP技术将热升华图像打印到中间转印膜上,然后将该膜被再转印至证卡表面
打印机系统的可靠性也是关键。高持续工作的打印系统暴露于污染物和材料碎屑之中,这有可能降低成品证卡的质量,导致降低批量证卡打印效率以及打印机系统过早磨损。因此,需要选择坚固耐用的打印机,且打印机须具备冗余证卡清洁系统、通风系统、内部过滤系统、结实耐用及防篡改的金属结构、控制打印设置的温度传感器以及保持证卡生产量的、强大的打印机步进电动机。并包括其他关键功能:消除多卡输送问题的高效率证卡输入门控系统;防止色带断裂和覆膜误差的、持续工作量很大的增强材料处理系统;有精密滚筒和金属轴以实现精准打印图像的精调耗材盒。
下一步,企业必须考虑系统性能,包括凭证卡发行安全性、个性化证卡生产量以及成品ID证卡的性能。此外,打印机应该提供全面的数据安全保护功能提高安全性并改善功效,包括操作人员使用系统时须输入PIN码、所有接触点均加锁以实现安全打印以及AES 256位数据加密和树脂色带数据擦除功能。凭借HDP技术,能生产更加耐用与安全性的凭证卡。如果有人试图进行篡改,凭证卡上就会出现清晰可见的证据,通过特制的再转印覆膜还可用来加入定制的视觉安全要素,以防止伪造。在再转印覆膜上增加层压卡片层,进一步延长证卡寿命,同时保护视觉安全要素。打印/编码系统同时执行多项操作并提供双输入槽,提高生产量,一个输入槽供应空白卡片时,可以重新装满另一个送卡箱,而且在生产多种证卡时,无需手工更换送卡箱。
运行便利性。高级打印机的设计可简化维护,快速发现问题并完成维修。因此,需要具备:可视证卡输入系统,这种系统提供不受阻挡的卡片输入;证卡个性化废品箱,该废品箱自动分离错误设定的证卡;两个大容量输入/输出槽,可减少操作人员对加载/卸载的干预;直观的触摸屏显示器,用于系统反馈和操作人员输入;列式证卡平整系统,可最大限度减少并纠正个性化后的翘曲,这种翘曲是由证卡材料构造不同引起的。其他关键功能包括:密封的打印系统,以最大限度降低证卡污染风险;个性化前和个性化后使用的两个清洁站,确保成品证卡质量最佳。
最后,持续工作的证卡发行系统应该具备现场可升级模块,以提供可扩展性,满足目前或未来的凭证卡需求。升级模块具备一下功能:ISO磁条编码、大容量证卡输入送卡箱、双面打印、接触式或非接触式证卡编码、ISO证卡平整化、单面或双面压膜以及激光刻写。随着企业的成长以及卡片发行需求的增加,也应该可以通过简单地连接更多的打印机,按所定义的增量规模扩大网络。相反,如果凭证卡发行需求随着时间推移而减小,那么可以通过减少连网打印机的数量来减少产量。
相对于政府机构、证卡服务机构、大学和大型企业的集中式发行模式而言,今天,持续的分布式证卡发行系统提供了一种可行、有效的替代解决方案。如果部署方式得当,那么分布式证卡发行系统非常容易扩展,可降低运行及服务费用,而且能优化凭证卡产量,而无论每张成品凭证卡是要求实现实体、电子或可视个性化,还是要求实现这些要素的任意组合。对于任何规模的证卡发行系统而言,这些最新解决方案提供的一些功能还能显著提高质量、安全性和保密性。
